Problem z Wyświetlaniem wartości w zależności od zakresu.
Używam wersji 8.2
Próbowałem zrobić programik w którym ustawiam wartość na kontrolce slide, a ona Wyświetla mi się na jednym ze wskaźników meter:
Gdy wartość jest ustawiona w granicach 0-7 - Pierwszy wskaźnik
Gdy wartosć jest ustawiona w granicach 0-50 - Drugi wskaźnik
Każdy ze wskaĹşników posiada 3 zakresy:
Pierwszy : Bolean - wartość 0-2;
Bolean2 - wartość 0-4,5;
Bolean3 - wartość 0-7 ;
Drugi : Bolean4 - wartość 0-20;
Bolean5 - wartość 0-30;
Bolean6 - wartość 0-50 ;
np. Ustawiam wartość 6 wiec muszę wybrać Pierwszy wskaĹşnika, następnie wybrać zakres Bolean3 i wskazówka wychyla się na ustaloną wartość.
Niestety moja wiedza programowania w Labview jest niewielka i program mimo usilnych starań z mojej strony nie chce ruszyć .
Bardzo Proszę o zerknięcie na ten programik fachowym okiem i podpowiedzenie mi co Ĺşle zrobiłem.
Używam wersji 8.2
Re: Problem z Wyświetlaniem wartości w zależności od zak
To powinno pomoc
Ostatnio zmieniony 24 sty 2009 15:11 przez malenki007, łącznie zmieniany 1 raz.
malenstwo:D
Dzięki lecz o coś innego mi chodziło. Chciałem by: gdy na slide ustawimy np wartość 45 to żeby ona się wyświetliła na wskaźniku należy włączyć wskaźnik a następnie wybrać zakres 0-50 poprzez kliknięcie w bolean6 i wynik wyświetla się na wskaźniku nr 2 .
W zasadzie masz rację simulate signal DC jest nie potrzebny bo i tak mamy stałą wartość. Więc czy on będzie czy nie to nie ma znaczenia.
Próbowałem odtworzyć Twój project ale nie wiem czemu jak łącze "Select-y" z property node - value wyświetla mi złe połączenie (patrz rys poniżej.) ?
Tutaj masz ten sam program
A takie pytanko nie lepiej bylo by gdy zamiast wybierac wykresy o zakresie 0 - 7 i 0 - 50 poprostu w zaleznosci od skali jaka wybierzemy zmienial nam sie zakres matera tzn:
a - 0-2 : max 2
b - 0-4,5 : max 4,5
c - 0-7 : max 7
d - 0-20 : max 20
e - 0-30 : max 30
f - 0-50 : max 50
i takie pytanko: czy to jest na jakies zaliczenie i takie sa wymagania co do programu czy sam wymysliles?
a - 0-2 : max 2
b - 0-4,5 : max 4,5
c - 0-7 : max 7
d - 0-20 : max 20
e - 0-30 : max 30
f - 0-50 : max 50
Ostatnio zmieniony 25 sty 2009 09:57 przez malenki007, łącznie zmieniany 1 raz.
malenstwo:D
A mógłbyś to zapisać w LV 8.0 lub LV 8.2 , bo niestety nie mam 8.6 .
Właśnie to jest mała część większego projektu, którego założenie muszą być właśnie takie jak podałem, czyli bardziej manualne niż automatyczne (tzn u Ciebie się wszystko super fajnie wychyla i elegancko chodzi ale ale to wszystko jest automat) .
Czyli by wskazówka się wyświetliła musi być kliknięcie w wybór wskaźnika , następnie wybór skali i dopiero wtedy ma się wyświetlić.
Tak wogóle da się coś takiego zrobić?
Ja to u mnie zrobiłem tak jak myślałem że to będzie chodzić ale nic nie chce drgnąć tylko zaraz się wiesza. I nie wiem czy tam jakiejś pętli brakuje czy złe zastosowałem ? .
Zobacz czy o cos takiego chodzi
malenstwo:D
a tak wogole to sie nie wiesza tylko ciagle wykonuje sie petla for /+nieskonczonosc/ wiec program nie moze obrocic petli while wyrzuc petle for z petli while
malenstwo:D
