LabView i Wire-chip
LabView i Wire-chip
Witam moglby ktos sprawdzic tego subvi pod wzgledem poprawnosci i podpowiedziec czy robie dobra komunikacje miedzy urzadzenie wire-chip
OPIS WIRE-CHIP
a cFP-2220 chodzi mi ogolnie o port RS485 ktory jest oznaczony w systemie jako COM4.
jakos nie idzie mi komunikacja mi sie wydaje ze wszystko jest ok a i tak nie otrzymuje odpowiedzi
DANE:
Urzadzenie Master: cFP-2220
Modul: ModBus
Numer urzadzenia Slave: od 1 do 4 /cztery urzadzenia/
Port: RS485 /Com4/
Komenda: Read Holding Registers
Dlugosc odczytu: 64 czujniki
Z urzadzenia slave idzie sygnal Data+ oraz Data-
LabView: 8.6.1
OPIS WIRE-CHIP
DANE:
Modul: ModBus
Port: RS485 /Com4/
LabView: 8.6.1
malenstwo:D
Re: LabView i Wire-chip
Czy możesz aplikację przekształcić do wersji LabVIEW 8.5? Niestety mam tylko taką.
Moge koledze pomóc. Przerabiałem ten temat z odczytem temperatur.
1. Odczytujesz Modbus rejestry komenda 0x3
2. odczytujesz zakres od 1 do 63 rejestry nie działa odczyt inny niz całej paczki 63
3. dzielisz przez 100 i masz wartosci w st. C
4. odczyt w petli co 500 mS
5. Dla formalności tryb RTU
jak coś to pytaj.
Grzegorz
jak coś to pytaj.
Grzegorz
Zamieść na forum diagram scan modbus.vi
Ostatnio zmieniony 29 gru 2008 12:34 przez darekc, łącznie zmieniany 1 raz.
1. Czy Data+ i Data- urządzenia Master połączone są odpowiednio z Data+ i Data- urządzenia Slave? 2. Czy w obu urządzeniach są ustawione takie same parametry transmisji tj. prędkość i format znaku? 3. Czy poprawnie konstruujesz ramkę Modbus RTU? Np. przy odczycie z urządzenia nr 1 wyników z 64 czujników powinna mieć ona taką zawartość (podaję w liczbach szesnastkowych): [01][03][00][00][00][40][44][3A]. 4. Może źle liczysz lub przesyłasz w ramce sumę kontrolną? Suma kontrolna w podanej ramce to bajty: [44] [3A], pierwszy z nich jest młodszym bajtem sumy.
malenstwo:D
Jeśli dopuszczalny jest tylko odczyt wartości ze wszystkich czujników, to w klastrze z rozkazem dla urządzenia slave zmień stałą 1 na 0 (adres początkowy grupy rejestrów 4xxxx) i stałą 63 na 64 (liczba rejestrów).
Przy dotychczasowych wartościach z urządzenia slave nie otrzymywałeś wcale odpowiedzi czy odpowiedź miała postać (dla numeru urządzenia slave równym 1, bez CRC, wartości szesnastkowe): [01] [83] [kod błędu]?
Powodzenia w Nowym Roku.
Witam ponownie jezeli kogos zainteresuje jeszcze ten problem dzieki kilkudniowym hmmm jak to okreslic zmaganiom:P udalo sie rozwiazac problem tutaj uklon w strone niezawodnej pomocy technicznej NI =D>
i sobie rowniez.
dobra do rzeczy komunikacja dziala prawidlowo. zamieszczam schemat blokowy jakby sie komus przydalo.
w razie pytan pytaj:D
A jeszcze jedno do tego podlaczenia portu rs-485 wystarczy zaprasowac RJ-45 8-pinowego
i sobie rowniez.
malenstwo:D
