problem z plikiem
zmitru
problem z plikiem
Post autor: zmitru »
Witam jestem początkującym programista w tym języku a mam taki problem jak ustawić stała ścieżkę do pliku aby można było zapisywać w nim dane a jak taki plik nie istnieje to żeby ten plik utworzył
jabu74
problem z plikiem
Post autor: jabu74 »
A wpisałeś w pole "Path 2" ścieżkę i nazwę pliku ? np. "D:dane.txt"
jabu74
problem z plikiem
w LV masz dołączone przykłady i możesz sobie wykorzystać enumeratory zamiast tych stałych 3 i 2 (jak widzisz w bloczku jest konflikt typu zmiennych czerwone kropeczki), ale chodzi bo sprawdzałem.
Nie połączyłeś file path w bloczku Open/Create/Replace File z file w bloczku Write to Text File.
LabVIEWexamplesfilesmplfile.llb
jabu74
Re: problem z plikiem
tak jak na dołączonym rysunku.
zmitru
jabu74 pisze:Witaj
Chodzi mi o to żeby na stałe path 2 zapisać ścieżkę np C:dane.txt bo jak mu wpisze ścieżkę to chodzi ale jak zamknę program i go otworze to już nie ma i trzeba na nowo podawać ścieżkę a mi chodzi żeby ta ścieżkę zapamiętał i przy otwarciu programu mu już nie podawać ścieżki
jabu74
problem z plikiem
Ja robię to tak:
1) wpisuje np. "D:dane.txt" w polu edycyjnym elementu path (bez ptaszków)
2) wskazuję na ten element
3) RMB
4) wybieram z otwartego menu Data Operations -> Make Current Value Default
5) zapisuję zmiany w projekcie
zmitru
dzięki działa ale ząk pozdro
