Kamera FireWire - rodzaj pobieranego obrazu
: 27 paź 2012 13:02
autor: taba24
Witam !
Mam pytanie dotyczące pobierania obrazu z Kamery FireWire o max rozdzielczości 1288x964 i 30 FPS. W MAX-ie kamera działa przy różnych ustawieniach rozdzielczości i rodzaju obrazu a w moim Vi-u działa jedynie przy ustawieniach RGB 640x480 8 Packed 1.88 fps, przy wyborze innego rodzaju obrazu wyskakuje błąd jak na obrazku. Nie znalazłem żadnych ograniczeń dla Colorimagetoarray... Czy ktoś ma jakiś pomysł.. ?
Re: Kamera FireWire - rodzaj pobieranego obrazu
: 27 paź 2012 17:01
autor: trooper
n Witam,
Invalid image type w Twoim przypadku nie mówi o ograniczeniach kamery. Znaczy tylko tyle, że do funkcji czytającej obraz podłączasz referencje do obrazu o innym typie niż powinieneś. Typ zmieniasz funkcji Create Image (ta z tekstem "IMAQ") lub podejrzyj jak zrobi to funkcja ekspresowa. Po zbudowaniu funkcji expresowej możesz z menu kontekstowego wybrać opcję konwersji do kodu wykorzystującego podstawowe funkcje.
: 27 paź 2012 18:21
autor: taba24
Hej!
Coś tam sie ruszyło po podłączeniu pod image Type U64 ale wyskakuje komunikat Insufficient transfer engine resources. wiec rozdzialczość i tak za duza. Nie wiem czemu da sie teraz zmieniać rozdzielczość w prostych przykładach i kamerka działa na średnich rozdzielczościach, wczesniej wyskakiwal błąd o jakim pisałem. Pytanie co do Vision Ekspres, jak dokonac konwersji ponieważ nie widzę po kliknieciu prawym takiej opcji ? Tymczasem dzięki.
