Kamera FireWire - rodzaj pobieranego obrazu
taba24
Post autor: taba24 »
Witam !
Mam pytanie dotyczące pobierania obrazu z Kamery FireWire o max rozdzielczości 1288x964 i 30 FPS. W MAX-ie kamera działa przy różnych ustawieniach rozdzielczości i rodzaju obrazu a w moim Vi-u działa jedynie przy ustawieniach RGB 640x480 8 Packed 1.88 fps, przy wyborze innego rodzaju obrazu wyskakuje błąd jak na obrazku. Nie znalazłem żadnych ograniczeń dla Colorimagetoarray... Czy ktoś ma jakiś pomysł.. ?
trooper
Re: Kamera FireWire - rodzaj pobieranego obrazu
Post autor: trooper »
n Witam,
Invalid image type w Twoim przypadku nie mówi o ograniczeniach kamery. Znaczy tylko tyle, że do funkcji czytającej obraz podłączasz referencje do obrazu o innym typie niż powinieneś. Typ zmieniasz funkcji Create Image (ta z tekstem "IMAQ") lub podejrzyj jak zrobi to funkcja ekspresowa. Po zbudowaniu funkcji expresowej możesz z menu kontekstowego wybrać opcję konwersji do kodu wykorzystującego podstawowe funkcje.
taba24
Hej!
Coś tam sie ruszyło po podłączeniu pod image Type U64 ale wyskakuje komunikat Insufficient transfer engine resources. wiec rozdzialczość i tak za duza. Nie wiem czemu da sie teraz zmieniać rozdzielczość w prostych przykładach i kamerka działa na średnich rozdzielczościach, wczesniej wyskakiwal błąd o jakim pisałem. Pytanie co do Vision Ekspres, jak dokonac konwersji ponieważ nie widzę po kliknieciu prawym takiej opcji ? Tymczasem dzięki.
