RS232 a TTL
: 15 lip 2009 12:17
autor: thaiski
Witam. Mam w komputerze wyjscie RS232.
Pytanie pierwsze: czy mozna i jesli mozna to ewentualnie jakie polecenie wyslac na RS232 aby uzyskac na ktoryms z pinow sygnal TTL ? Chodzi o to ze musze wyzwolic pewne male urzadzonko a nie moge kupic zadnej nowej innej karty.
Pytanie drugie: czy szanowni czytacze tego forum mogliby polecic jakas lopatologicznie napisana ksiazke z opisem RS232 ?
Z gory dziekuje za pomoc
th
Re: RS232 a TTL
: 15 lip 2009 13:00
autor: jogurt_owocowy
Nie.
Musisz podłączyć do portu sprzętowy konwerter napięć (level shifter). Nie jest to żadne wielkie urządzenie, bo wystarczy układ
MAX232 + kilka kondensatorów. Jeśli nie potrzebujesz pinów
RTS i
DTR, to możesz je wykorzystać do zasilania MAXa. Całość jest tak prosta, że możesz to zlutować "na pajączka" albo na tekturce i wsadzić do jakiejś zaimprowizowanej obudowy lub - jeśli wolisz - użyj gotowego
kitu AVT.
czy szanowni czytacze (...) mogliby polecic jakas lopatologicznie napisana ksiazke z opisem RS232 ?
Pewnie w
TEJ znalazłbyś wszystko, ale po co przepłacać?
W internecie znajdziesz całą masę informacji od
opisu standardu poczynając na łopatologicznych tutorialach kończąc.
Żeby nie szukać daleko,
TUTAJ link do artykułu naszego forumowego Kolegi
ky3orra.
Re: RS232 a TTL
: 15 lip 2009 13:23
autor: vugie
thaiski pisze:Witam. Mam w komputerze wyjscie RS232.
Można użyć portu LPT. Jest przykład w LV jak się to robi. Są pewne ograniczenia na szybkość zmian i zwłaszcza na determinizm czasowy, ale to i tak bardzo użyteczny port.
