Witam. Mam w komputerze wyjscie RS232.
Pytanie pierwsze: czy mozna i jesli mozna to ewentualnie jakie polecenie wyslac na RS232 aby uzyskac na ktoryms z pinow sygnal TTL ? Chodzi o to ze musze wyzwolic pewne male urzadzonko a nie moge kupic zadnej nowej innej karty.
Pytanie drugie: czy szanowni czytacze tego forum mogliby polecic jakas lopatologicznie napisana ksiazke z opisem RS232 ?
Z gory dziekuje za pomoc
th
RS232 a TTL
Re: RS232 a TTL
Nie.czy mozna i jesli mozna to ewentualnie jakie polecenie wyslac na RS232 aby uzyskac na ktoryms z pinow sygnal TTL ?
Musisz podłączyć do portu sprzętowy konwerter napięć (level shifter). Nie jest to żadne wielkie urządzenie, bo wystarczy układ MAX232 + kilka kondensatorów. Jeśli nie potrzebujesz pinów RTS i DTR, to możesz je wykorzystać do zasilania MAXa. Całość jest tak prosta, że możesz to zlutować "na pajączka" albo na tekturce i wsadzić do jakiejś zaimprowizowanej obudowy lub - jeśli wolisz - użyj gotowego kitu AVT.
Pewnie w TEJ znalazłbyś wszystko, ale po co przepłacać?czy szanowni czytacze (...) mogliby polecic jakas lopatologicznie napisana ksiazke z opisem RS232 ?
W internecie znajdziesz całą masę informacji od opisu standardu poczynając na łopatologicznych tutorialach kończąc.
Żeby nie szukać daleko, TUTAJ link do artykułu naszego forumowego Kolegi ky3orra.
Ostatnio zmieniony 15 lip 2009 13:01 przez jogurt_owocowy, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: RS232 a TTL
Można użyć portu LPT. Jest przykład w LV jak się to robi. Są pewne ograniczenia na szybkość zmian i zwłaszcza na determinizm czasowy, ale to i tak bardzo użyteczny port.thaiski pisze:Witam. Mam w komputerze wyjscie RS232.
