Skalowanie
: 14 paź 2008 21:17
autor: jarusn
Witam wszystkich Mam pytanie stworzyłem program który jest poniżej. Metoda porównania napięc , lecz ma szeroki zakres od 1 do 1m ohma a rezystanje wzorcowa jest jedna 1K ohm, chciałbym stworzyć zakresy które pomogą mi w lepszym odczytaniu rezystancji mierzonej lecz nie mam pojecia jak próbowałem poprzez scalowanie wykresu ale tędy chyba nie ta droga , wiem tylko że poprzez zmiane wzmocnienia i czy to da sie w Labview Prosze o pomoc
Następnym razem wiadomość z takim tytułem może być usunięta. Poczytaj regulamin. bogdani
Skalowanie
: 15 paź 2008 06:01
autor: Koza
Chętnie bym spróbował pomóc, ale nie wiem zupełnie co chcesz zrobić. Mam prośbę o poukładanie kodu (czyli nitki z minimalną liczbą kantów, opisy funkcji, przepływ danych od lewej do prawej, etc...).
Zakresu pomiarowego urządzeń nie zmieniasz w sposób jawny, po prostu ustawiasz w DAQmx Create Channel zakres, na jakim chcesz mierzyć (minimum i maksimum, wartości po przeskalowaniu).
Przykładowo, ustawiając na karcie z Full-Scale +/-10V minimum -100mV a maksimum 100mV dajesz wzmocnienie 100 razy.
Koza
Re: Skalowanie
: 15 paź 2008 17:05
autor: jarusn
Czy jest szansa w Labview zmiane zakresu, Mam szeroki zakres wiec musze odczytywać małe napiecia z rezystacji wzorcowej i mierzonej tzn małe napiecie przy małych rezystancjana mierzonej i małe napiecia na wzorcoej przy dużch. wartość wzorcowej rezystancji to 1K ohm zasilanie 5V. Skalowanie odpada poniewaz to nie zmniejsza błedu:( chodzi aby wzmocnić te małe napiecia poprzez wzmocnienie.
Re: Skalowanie
: 17 paź 2008 05:51
autor: Koza
Hej,
Rozumiem, że chcesz zmienić zakres na karcie pomiarowej. Jeśli tak, to możesz to zrobić tak jak to opisałem w mojej ostatniej wiadomości, ustawiając minimum i maksimum w bloczku DAQmx Create Channel.
Jeżeli nie wiesz, czy karta ma wbudowany programowalny wzmacniacz, napisz proszę jakie to urządzenie.
Koza
