Strona 1 z 2
Połączenie PLCSim simenesa z Lab View??
: 23 paź 2006 15:28
autor: marte
Czy da się wykonać połączenie symulatora sterowników PLCSim siemensa z Lab View? Jeżeli tak to jak to można zrobić???
Będe bardzo wdzięczny. Chciałbym wykorzystać Lab View jako skade do analizy danych.
Re: Połączenie PLCSim simenesa z Lab View??
: 24 paź 2006 05:11
autor: PMaj
Nie znam do konca możliwości PLCsim, mimo, ze uzywalem kilka razy, ale od strony LabVIEW da się - można spróbować użyć OPC server i podłaczyć się do danych z symulowanego sterownika, ktory powinien te dane udostepnic.
pmaj
: 24 paź 2006 13:19
autor: marte
PMaj pisze:Witam
pmaj
A możesz coś więcej napisać o tym OPC server? Jak to uryść?
: 25 paź 2006 06:18
autor: rumcajs
Nie może, bo się nie da. A może Pan Maj nam to wyjaśni jak się da ?
Rumcajs.
: 25 paź 2006 06:56
autor: Gość
rumcajs pisze:Nie może, bo się nie da. A może Pan Maj nam to wyjaśni jak się da ?
Rumcajs.
Wiem, że można tylko nie wiem jak to zrobić przez OPC. Pzdr
: 25 paź 2006 12:43
autor: rumcajs
Gość pisze:
Tak, jak i ja wiem że będzie koniec świata tylko nie wiem kiedy i od kogo
link
Rumcajs.
: 25 paź 2006 20:14
autor: PMaj
W swojej odpowiedzi użyłem stwierdzenia "od strony LabVIEW da się" - to było błędem - gdyż nie bylem pewny czy się da. Teraz ciągle nie jestem pewny mimo linku rumcajsa, ponieważ post był wysłany ponad rok temu, od tego czasu wiele się zmieniło.
Moje rozumowanie było następujące - mamy symulator simensa, który powinien mieć możliwość udostępniania zmiennych serverowi OPC (nie wiem czy ma), do którego
powinna być również możliwość podłączenia z poziomu LabVIEW.
Niestety nie mam w tym temacie dużego doświadczenia. OPC servera użyłem do podłączenia sie zdalnie do karty pomiarowej (instrukcja jak to zrobić na stronie NI) i to wszystko, nie miałem okazji pracować ze sterownikami innych firm przy zastosowaniu LabVIEW.
Jeżeli nie OPC to może coś innego? - być może (tego również nie wiem) symulator siemensa ma możliwość wysłania danych przez RS232, wtedy można przepiąć wtyczkę z jednego COMa na drugiego i probować coś analizować.
Jeżeli rzeczywiście sie nie da - to przepraszam za wprowadzanie forumowiczów w błąd
pozdrawiam pmaj
: 26 paź 2006 06:26
autor: Gość
PMaj pisze:Witam
pozdrawiam pmaj
Problem rozwiązany da sie połączyć przez Protool/Pro...
: 26 paź 2006 07:23
autor: rumcajs
Od tego czasu nic się nie zmieniło, tzn. PLCSim jest symulacją PLC a nie urządzeniem i nie ma możliwości komunikacji po żadnym z interfejsów... ale....
Jest aplikacją, i do tego Bill Gete'owska
co oznacza iż posiada pewne właściwości modelu COM..... wtajemniczeni już wiedzą o co chodzi.
Mówiąc prościej, do komunikacji z LV można wykorzystać komponenty Active X. Tak więc marte możesz w LV umieścić kontener ActiveX skojarzyć go z obiektem Active X opisanym jako S7PROSIM i wykorzystać jego metody i własności do komunikacji z PLCSIM.
Manuale i przykład wykorzystania PROSIM do komunikacji z MATLABEM (słowacki się kłania) w załączniku.
Rumcajs.
: 26 paź 2006 07:46
autor: piotrp
Jesli chcesz podglądać dane z function block w sterownikach simens serii s7-300 i wyzszych to najlepiej chyba bedzie wykorzystac MPI, ProfiBUS badz skorzystac z modułów, ktore mozna dopiac do sterownika wypozasone w swoj wlasny interfejs RS-232 lub TCP/IP.
: 27 paź 2006 18:25
autor: Robson_7777
Temat ciekawy, tyle czy możliwy do realizacji? (może warto sprawdzić pomysł Rumcajsa). Należy pamiętać, że PLCSim jest symulatorem i posiada pewne uproszczenia i ograniczenia (jeśli ktoś programuje PLC wie o czym mówię:) ) i nadaje się do symulowania prostych procesów!Zatem próba wykorzystania PLCSim do symulacji współpracy z aplikacją typu SCADA w środowisku LabView nie jest dobrym pomysłem. Pozdrawiam
: 28 paź 2006 07:49
autor: Gość
ActiveX S7PROSIM to nie pomysł to sprawdzony sposób.
Jeżeli chodzi o sprawdzenie programu PLC w symulatorze i podłączenie go do SCADA to myśle, że jest to dobry sposób. Praktyka jednak mówi, że najwięcej problemów jest nie z wymianą danych co z ustanowieniem połączenia i komunikacją po fizycznym medium. Jeżeli ktoś miał do czynienia z OPC, DCOM'ami i Firewallami to wie o czym mówię.
Rumcajs.
: 28 paź 2006 17:17
autor: Robson_7777
Może źle to określiłem "nie jest dobrym pomysłem"
PLCSim jest przydatnym narzędziem, którego sam używam testując wstępnie program. Wielokrotnie jednak spotkałem się z tym, że program działający na symulatorze nie działa na obiekcie w rzeczywistym PLC (inny czas cyklu, kasowanie stosu itp.). Druga sprawa to liczba sygnałów (tagów) jakie bedą wykorzystane w aplikacji SCADA (przy małej liczbie nie ma problemu, jednak co jesłi masz w systemie np. 100 lub więcej sygnałów zarówno analogowych jak i cyfrowych?).
Rumcajs pisze:
Miło słyszeć
: 18 gru 2006 11:36
autor: philos
czy komuś już udało się zrobić to połączenie PLCSIM i Labview?
: 19 gru 2006 16:26
autor: marte
philos pisze:czy komuś już udało się zrobić to połączenie PLCSIM i Labview?
Jasne. Rozwiązałem problem poprzez wykorzystanie serwera OPC np oprogramowania ProTool Pro. Jeśli potrzebujesz więcej informacji to pisz...
