enter
: 26 wrz 2006 10:13
autor: Gość
witam
mam pytanie za 100 pkt
jak zrobic aby przy wpisywaniu wartosci nie uruchamiala sie petla z eventem, tzn wartosc powinna sie przesylac dopiero po nacisnieciu entera, wbrew pozorom nie jest to takie proste chyba... aplikacje pokazuje w zalaczniku
Re: enter
: 26 wrz 2006 10:51
Wyrzuć event "Numeric" : Value Changed. Zamiast zmiennej lokalnej wykorzystaj kontrolkę "Numeric".
Taaak... Oczywiście "Key Down" ale dla żródła zdarzeń (Event Sources): <This VI>
Wbrew pozorom proste. Tanio rozdajesz punkty.
Re: enter
: 26 wrz 2006 11:19
autor: Gość
hmmm.... chyba zle wytlumaczylem, przepraszam moja wina..
chodzilo mi o to ze wartosc ma byc przekazywana po nacisnieciu entera ale w przypadku gdy kursor jest w numeric, to znaczy ma byc przekazana wartosc z konkretnego numerica po wpisaniu jakiejs liczby (bo takich numericow jest kilka a przy <This VI> wszystkie przekazywane by byly na raz). Zreszta i tak przy wpisywaniu jakiejs wartsci petla jest uruchamiana z kazda wpisywana cyferka a ja chcialbym aby wartosc jednorazowo zostala przeslana przy enterze, lub za pomoca incrementacji (strzalek)wiec musi tez niestety byc Value Changed.
Man nadzieje ze juz wiadomo o co mi chodzi
Jednak te 100 pkt nie bedzie tak latwo zdobyc
Re: enter
: 26 wrz 2006 11:35
Cóż, źle postawione pytanie rodzi "błędne" odpowiedzi.
Aplikacja w załaczniku bynajmniej nie pokazuje kilku elementów "Numeric".
Dostaniesz 10 punktów za :
1. prawidłowe sformułowanie problemu
2. prawidłowe przygotowanie przykładu.
8)
Re: enter
: 26 wrz 2006 12:07
autor: Gość
wiem wiem, ale juz pisze od poczatku
1. wartosci z konkretnych kontrolek maja byc wysylane po nacisneciu entera (kursor w tym przypadku ma znajodwoac sie w konkretnym numericu i z tego numerica ma byc wyslana wartosc) lub poprzez inkremetacje czyli wciskanie strzalek przy numericu .
2. przyklad w zalaczniku
Re: enter
: 26 wrz 2006 14:06
A sprawdzałeś zamianę zdarzeń "Value Change" na "Mouse Down"?
Re: enter
: 26 wrz 2006 21:56
autor: PMaj
Gość pisze:. wartosci z konkretnych kontrolek maja byc wysylane po nacisneciu entera (kursor w tym przypadku ma znajodwoac sie w konkretnym numericu i z tego numerica ma byc wyslana wartosc) lub poprzez inkremetacje czyli wciskanie strzalek przy numericu .
co do 1 - Twój program dokładnie to waśnie robi - tylko wyrzuć niepotrzebny Event na klepniecie przycisku na kontrolce numeric i sprawdzenie czy to aby nie Enter - Tego eventa nie powinno byc i juz działa jak trzeba, a jak działa jak nie trzeba, to ciągle nie masz tych 10ciu punktów za dobrze postawione pytanie.
2. jak pisałem, poszedłeś o jeden event za daleko
pmaj
