jak przekształcić przykładową aplikacje?
: 15 wrz 2006 16:56
autor: piotrus_pan1
cześć chcialbym aby ktos mi pomógł w przekształceniu przykładowej aplikacji karty ni usb-6008. Chciałbym aby m.in żeby była fukncja kasowania licznika impulsów,ponadto aby na we/wy cyfrowych (piny od P0....P0,7 , P.1.0..P1.3) (te po prawej stronie układu ) zamiast wybierania binarnego bylo dziesiatkowe:/tj aby nie ustawiać portów cyfrowych w np 1 1 0 0 tylko od razu mozna bylo napiać 12.
Pomożecie...obywatele,rodacy?
Re: jak przekształcić przykładową aplikacje?
: 18 wrz 2006 00:43
autor: piotrus_pan1
heh:/ mam nadzieje ze bogdani nie jest na urlopie:/
: 18 wrz 2006 04:50
autor: bogdani
Spokojnie, w domu brakowało mi jakiś plików ze sterownika (nie wiem czemu, być może dlatego że nie aktualizowałem całęgo pkietu0. Chciałem to zrobić w pracy, ale dziś jadę na delegację i nie wiem czy dam rady.Jadę na północ Polski, więc może kogoś spotkam :-)
To wsyzstko tyczy się pierwszego problemu. Drugi problem jest stosunkowo prosty. Użyj funkcji Number to Boolean array z palety Array. Myślę że ta podpowiedź ci powinna wystarczyć.
: 20 wrz 2006 20:10
autor: bogdani
Jedno z możliwych rozwiązań dla problemu drugiego.
: 21 wrz 2006 06:56
autor: piotrus_pan1
hehe thx bogdani:) siedzialem do 2:05 ażeby skonstruować "ten problem":p no i chodzi mam nadzieje ze na 7 segmentowych trzech wyświetlaczach będzie równie pięknie wyświetlać
pozdro:)
