Zapis wynikow po zakonczeniu dzialani aprogramu
: 23 lip 2006 13:57
autor: sarzala
Ponizej zamieszcam uklad wykomnany w LabVIEW 7.1. Mam z nim pewien problem. Nie wiem jak zrobic aby dane w bloczku "Zapis wynikow" byly zapisywane dopiero po nacisnieciu przycisku "STOP", czyli po zakonczeniu pracy ukladu. Domyslam sie ze trzeba uzyc bufora. Niestety nie wiem jak
Probowalem juz na rozne sposoby ale nic z tego. Pomocy !!!
Re: Zapis wynikow po zakonczeniu dzialani aprogramu
: 24 lip 2006 06:54
autor: Blamek
zapis do pliku wymaga ilestam czasu, bufor wymaga odpowiedniej ilosci wolnej pamieci, wrzucenie wszystkiego do bufora nie zawsze jest dobrym pomyslem czasem lepiej dopisywac do pliku, zawsze mozna tez polaczyc obie metody, choc na poczatek moze byc to troszke trudniejsze.
W Twoim vi'u kozystasz z bloczka do zapisu pliku z palety express - zobacz do koniguracji jest tam taka funkcja jak append, ona wlasnie sluzy do dopisywania do pliku, jesli ci nie pasuje takie rozwiazanie to najprosciej (ale niezbyt wydajnie) wrzucic shiftregister, zapis wywalasz za petle i podpinasz na wyjscie z shifta, a w srodku kozystasz z bloczka append waveform (waveform/analog waveform).
: 24 lip 2006 09:33
autor: sarzala
Ponizej zmieszczam uklad ktory zrobilem zgodnie z Twoimi wskazowkami ale cos mi on zle dziala. Zapisuje tylko ostatnio otrzymana dana a mi chodzi o komplet czyli wszystkie. Dostalem takie polecenie od promotora aby uklad zapisywal dane do bufora a dopiero po zatrzymaniu dzialania ukladu zapisywal do pliku. Wiesz moze jak cos takiego zrobic ??. jesli tak to POMOCY !!! Te pracujace caly czas sinusoidy to tak naprawde sa wejscia na karte pomiarowa. Zastapilem je sinusoidami aby jak ktosc bedzie chcial uruchomic to zeby mu dzialalo i pokazalo moja idee.
: 24 lip 2006 10:42
Dobrze byłoby gdybyś sobie wpisał w helpie "shift register" i poczytał co nieco, albo chociaż pooglądał obrazki
np. ten tutaj
W każdym obiegu pętli bierzesz wartość siedzącą w Shifcie(z lewej strony pętli), dodajesz do niej nowe dane i uaktualnioną ich postać (bufor) wpisujesz do Shifta (z prawej strony pętli).
Zapis do pliku masz dobrze.
: 24 lip 2006 10:54
autor: piotrp
bo zapomniałeś jak działa shift register, wrzucasz do neigo po jednej wartości, wartości wcześneijsze niby są pamiętane ale na wyjście wyrzucana jest tylko ostatnia wartość, bo nie wykorzystujesz wezła z lewej strony, tak to powinno wyglądać. Nie wiem jak dział twoj zapis do pliku , nigdy się na tym bloczku nei bawiłem, ale o to chyba chodzilo
: 24 lip 2006 14:18
Proponuję również znaleźć dwie róznice na poniższych obrazkach: ;)
i tym 8)
...i na przykład teraz widać, że nie zawsze należało by korzystać z funkcji
Append Waveforms.vi, tylko w sytuacji kiedy
chcemy zapisać aktualny przebieg. Zatem dobrze by zrobiło założenie struktury Case na Append Waveforms.vi. i
przycisku np.
Zapisz.
np. tak:
a dla False struktury Case:
