Event + Lewy Alt
: 03 lip 2006 18:07
autor: wino
Jak uwolnić lewego Alta od obsługi skrótów klawiszowych do paska narzędzi?
Bo mam następujący problem. Struktura Event "nie widzi" jak naciskam lewego Alta. Podejrzewam, że jest to związane z tym, że po jego naciśnięciu moge za pomocą strzałek lub skrótów klawiszowych działać na pasku narzędzi.
Jest taka możliwość, żeby wyłączyć ten skrót klawiszowy?
Re: Event + Lewy Alt
: 03 lip 2006 18:09
autor: Gość
No wiesz, trzeba sobie zrobić tak żeby było ok. Bo inaczej to ciężko moze być.
: 04 lip 2006 01:34
autor: Can-D
System nie wysyla informacji o wcisnieciu klawiszy systemowych do aplikacji, dlatego nie ma mozliwosci ich obslugi. Lewy ALT jest klawiszem systemowym Windows. (czytaj: Windows nie wysle informacji o wcisnieciu lewego ALT do LabView, wiec struktura Event nie wygeneruje zdarzenia). Dotyczy wcisniecia samego klawisza. Jezeli musisz to wykrywac, to pozostaje uzycie Windows API - funkcja 'GetKeyState'. Wiecej informacji http://msdn.microsoft.com/library/defau ... ystate.asp
Z lewym ALT jest wiecej klopotow; po wcisnielu przechodzimy do menu (File...). Jezeli wylaczymy menu (VI Proporties -> Window Apperance -> Customize... -> Show menu bar) to wcisniecie lewego ALT powoduje przejscie do menu okna - kursor 'lapka' zmienia sie na 'strzalke (po nacisnieciu np klawisza 'w dol' rozwinie sie menu). Przykladowo jezeli menu jest wylaczone to po nieswiadomym wcisnieciu samego lewego ALT przez uzytkownia, mozemy nie 'zlapac' kolejnego eventu! Rozwiazaniem jest wylaczenie paska tytulowego dla okna (VI Proporties -> Window Apperance -> Customize... -> Window has title bar).
Ad Event Structure: W LV 8 jest jeszcze inna rzecz: Evnet Structure nie reaguje na kombinacje klawiszy bedacych skrotami w menu (nawet jesli te pozycje sa wylaczone)
: 04 lip 2006 12:15
autor: wino
dzięki
Problem jest taki, że nie moge wyłączyć paska tytułowego, bo to sowoduje, że użytkownik nie będzie mógł przesówać okna.
Po prostu nie będe obsługiwał lewgo AlT'a :D najprostsze rozwiązanie to jest.
: 18 lis 2006 21:37
autor: Gość
do czego służy lewy alt?
: 19 lis 2006 01:20
autor: wino
do niczego, ale ja go użyłem do moich skrótów klawiszowych kiedyś.
