Modulacja BASK
: 02 cze 2006 08:45
autor: HugoBossBB
Witam!! Mam problem z modulacja BASK po przekszatłceniu kodu binarnego na funkcje z wykresu wynika za jest poprawnie ale nie do konca nie jestem pewnien czy dobrze wpisałem wzór.
Jezeli ktos wie cos o modulacji BASK to prosze o kontakt.
Re: Modulacja BASK
: 02 cze 2006 10:44
autor: jogurt_owocowy
Brak pytajnika w Twoim poście, więc nie wiem na co liczysz, ale...
Jeśli dobrze kojarzę... BASK to Binary Amplitude Shift Keying czyli 0-cisza, 1-sinus.
Wzorkowanie wszytskiego co się da(najlepszy przykład
http://www.kt.agh.edu.pl/~juszkiew/mid/kody/) może ma sens przy jakichś teoretycznych rozważaniach, ale w praktyce są lepsze sposoby.
Jeśli ciąg binarny dany jest w postaci tablicy booleanów to wystarczy użyć pętli for z autoindeksowaniem, przed nią wygenerować odcinek ciszy(dla 0), kawałek sinusa(dla 1) wewnątrz użyć klocka Select sterowanego kolejnymi elementami tablicy wejściowej wybierającego ciszę lub sinus, posklejać to w całość sygnału (Shift Register+Build Array) sklastrować do Waveforma, dodać szum, liczyć widmo czy co tam się chce.
Re: Modulacja BASK
: 02 cze 2006 11:06
autor: HugoBossBB
to jest to o co mi chodzi
Re: Modulacja BASK
: 02 cze 2006 11:42
Twój program działa w porządku, ale
1. Czemu to ma służyć? Bo do celów symulacji/obserwacji raczej się nie bardzo nadaje w takiej postaci.
2. Struktura programu jest trochę be. Przykład lepszej w załączniku.
Pozdrawiam:)
Re: Modulacja BASK
: 02 cze 2006 12:26
autor: HugoBossBB
mam jeszcze jedno pytanie
zobacz jak u mnie dodany jest szum a jak u ciebie
która wersja jest bardziej rzeczywista ??
Re: Modulacja BASK
: 02 cze 2006 12:42
autor: HugoBossBB
a nie sory to jedno i to samo
Re: Modulacja BASK
: 29 maja 2011 18:10
autor: skalolaz
jogurt_owocowy pisze:Twój program działa w porządku, ale
Pozdrawiam:)
Czy ja też mógłbym prosić o ten załącznik ?
