Wykres - pobierane dane
sivy
Post autor: sivy »
Czy jest mozliwosc aby wykres pobieral liczby na przyklad tylko do trzech miejsc po przecinku ?? Bo wyswietlam wynki z dokladnoscia do 1ms a sa one jeszcze dokladniejsze ale nie potrzebuje wyswietlac ich a wykre pobiera do kilku miejsc po przecinku i potem w wynikach jest ze mam czasy od gory do dolu 0.001s a wykres jest falka bo zapewnie wyniki sie wachaja od 0,0011**** do 0,0019***** czy cos w tym stylu.
wino
Re: Wykres - pobierane dane
Post autor: wino »
witam
tego nie wiem, ale nie możesz sobie zakrągląć tych winików przed wyświetleniem na wykresie.
Myśle, ze to nie stanowi, żadnego problemu. Zrób sobie VI'a, który będzie zaokrąglał to tego miejsca po przecinku do, którego ci się podoba i se połóż przed wykresem. Proste
nareczka
sivy
Post autor: sivy »
No to moze inaczej :) Zalaczam VI`ja w ktorym chcialbym obiac te za duzo miejsc po przecinku moze ttuaj ktos bedzie w stanie mi pomoc bo tez nie moge sobie poradzic :(
Mikrobi
Post autor: Mikrobi »
Powinniśmy kiedyś urządzić konkrus na najciaśniejszego VIja.
Bedziesz faworytem.
Mikrobi
LabVIEW Champion, CLD, CPI
"Powinniśmy kiedyś urządzić konkrus na najciaśniejszego VIja. Bedziesz faworytem." I konkurs na najbardziej "literackie zdanie" na forum;) Nie obrażaj się czasem sivy - to nie złośliwość, tylko naprawdę ciężko zrozumieć.
W słowach "wyswietlam wynki z dokladnoscia do 1ms a sa one jeszcze dokladniejsze" autor ubolewa nad faktem, że jego wyniki są zbyt dokładne. Niestety musi pracować z sygnałem "nadpróbkowanym", co zmusza go do zmiany częstotliwości próbkowania sygnału(resampling) przed wyświetleniem. Można by tak twierdzić gdyby nie swoista "uniwersalność opisu" ("wykre pobiera do kilku miejsc po przecinku"). Może nam to sugerować, że to nie ilość próbek sygnału, a ich dokładność stanowi jego bolączkę. Najwyraźniej "hiperdokładność" sygnału cyfrowego jest przekleństwem autora - zbyt dużo próbek, zbyt dokładnie skwantowanych - koszmar. W wypadku zbyt dokładnej osi Y powinien zainteresować się opcjami dostępnymi po kliknięciu prawym klawiszem na osiach wykresu. Pod Formatting->Format and Precision może on wybrać m.in. sposób wyświetlania osi. Ale czy o to właśnie mu chodzi? Przecież dalej pisze "potem w wynikach" - możemy więc tylko zgadywać czy chodzi o mniej dokładne wyświetlenie sygnału czy też o "zmniejszenie jego jakości" (zarówno na potrzeby wyświetlania jak i dalszego przetwarzania) poprzez podpróbkowanie i bardziej zgrubną kwantyzację... Niestety w ostatniej linijce czytelnik całkowicie traci nadzieję na poznanie tajemnic autora. Czytamy: "czasy od gory do dolu 0.001s a wykres jest falka bo zapewnie wyniki sie wachaja od 0,0011**** do 0,0019***** czy cos w tym stylu". "Czasy od góry do dołu", "wykres jest falka" - O którą w końcu oś chodzi? W której jest zbyt dokładnie? Autor niestety nie daje odpowiedzi na te pytania, pozostawiając czytelnika z uczuciem niezaspokojenia. Miejmy nadzieję, że jego następne dzieła przyniosą rozwiązanie tajemnicy.
sivy
Post autor: sivy »
P.S. 1 Ten VI nie jest moj takze nagrody nie wygram ;]
P.S. 2 Odpowiedz jogurta moze i jest zabawna ale niestety nie rozwiazuje mojego problemu. Nie jestem poeta i wcale temu nie przecze. Staralem ze jak najbardziej jasno opisac moj problem. Czasami moze i jest az nadto powiedzmy "prostacko" opisany i stad pewnie ten niezbyt przyjazny post jogurta a wiec sprobujmy jeszcze raz.
Otóż chodzi mi o "zmniejszenie jakosci sygnalu" aby VI ktorego podalem wyzej podawal wynik z dokladnoscia do 3 miejsc po przecinku. I nie chodzi o Format and Precision bo to juz probowalem
"niezbyt przyjazny post jogurta" - wcale nie o to mi chodziło:) Napisałem przecież "Nie obrażaj się czasem sivy" - to było tak z przymrużeniem oka.
A problem opisałeś nie zbyt "prostacko" , ale właśnie bardzo zamotanie. Teraz jest trochę lepiej.
"Otóż chodzi mi o "zmniejszenie jakosci sygnalu" aby VI ktorego podalem wyzej podawal wynik z dokladnoscia do 3 miejsc po przecinku."
Czyli chcesz po prostu zaokrąglić liczbę do trzech miejsc po przecinku?
Mikrobi
Dla kontrolki wyświetlanej na panelu tego VIja: prawy klawisz na kontrolce >> Properties >>Format and Precision >> Digits of Precision Analogicznie dla grafów, plotów itd lub - klikając na odpowiedniej osi X scale >> Formating
Y scale >> Formating
..tych opcji nie szuka się długo...
Mikrobi
sivy
Post autor: sivy »
Tak chce zaokraglic ale nie w taki sposob jak podano powyzej bo ten juz przerabialem i nie spelnia moich oczekiwan :) Moze przedstawie obrazek ktory lepiej pokaze o co mi chodzi. Jak widac linia z wynikami szaleje po calym obszarze grafu. A jak zaokragle wyniki ktore sa wyswietlanie to uzyskuje w rzadku 10 pomiarow wynik 0,001 w kazdym pomiarze ale wykres sugeruje co innego. Chcialem zeby jedno i drugie sie pokrywalo. Moze teraz ktos zaradzi problemowi
Hmm. Jedna rzecz to dokładność wyświetlania osi, a inna dokładność samych danych. To może chodzi o takie coś jak na obrazku?!
