Problem z NI Example Finder
sliski
Post autor: sliski »
Po wybraniu z menu Help->Find Examples uruchamia sie Example Finder z komunikatem:
"Could not find LabVIEW service port from ServiceLocator. You will not be able to browse by Directory Structure."
Drzewo do wyszukiwania dziala, jednak po wybraniu i probie uruchomienia konkretnego vi pojawia klepsydra i Finder sie zawiesza.
Nie pomaga tez to:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/ ... fd0067a992
LabView wersja 7.1, system WinXP Prof. SP2.
Czy ktos spotkal sie z takim przypadkiem i wie jak to obejsc?
sliski
fraktal
Re: Problem z NI Example Finder
Post autor: fraktal »
Musi być włączona usługa niSvcLog, jak bedzie to wlączone to nie bedzie problemu z helpem.
Fraktal ...!
sliski
Nic z tego, nisvcloc jest uruchomiony w trybie automatycznym i Finder nie dziala.
Reczne uruchamianie i zatrzymywanie tej uslugi tez nic nie zmienia.
Nie pomaga tez dodanie do wyjatkow z zaporze systemowej: NI Example Finder oraz nisvcloc.
sliski
Can-D
Post autor: Can-D »
U mnie Blad "Could not find LabVIEW service port from ServiceLocator..." wystepuje w przypadku gdy 'LabVIEW' nie pracuje jako serwer. (Usluga niSvcLog uruchomiona, NIExampleFinder nie blokowany).
Odblokowanie na firewall'u rozwiazuje problem.
sliski
U mnie zapora calkowicie wylaczona. W NI Server zaznaczony protokol TCP/IP, do listy dodany lokalny IP. Finder nadal nie dziala. Przy wywolaniu vi z Findera klepsydra i po ok 15 min. komunikat ze nie moze znalezc NI Help Server.
sliski
Gość
Post autor: Gość »
Dzien dobry,
Rozumiem iz probowal juz Pan kilku dzialan.
Bardzo prosze sprobowac jeszcze nastepujacych krokow:
- zezwolic w Firewallu na komunikacje po porcie 3580
Inne linki, ktore moga pomoc:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/ ... fc0054fe68
http://digital.ni.com/public.nsf/websea ... enDocument
Ponadto prosze o informacje czy sa wlaczone dodatkowe firewalle lub programy antywirusowe.
Prosze o wiadomosc czy te dzialania pomogly.
Z wyrazami szacunku,
Wojciech Rachwalski
wojtek.rachwalski@ni.com
National Instruments Poland Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 4
Tel: 48 22 3390150
Fax: 48 22 3390283
ni.poland@ni.com
