Problem ze zmiennymi opisami kontrolek w kolejnych komórkach tablicy
: 26 lip 2022 14:14
autor: kapitan7
Potrzebuję pomocy LV2019.
Problem:
Tworzę podgląd receptury procesu.
Proces ma kilka różnych grup zmiennych (np. w 1 etapie procesu wykorzystywany jest zestaw ABC, w 2 etapie CDE w 3 XYZ).
Koniecznie opisy kontrolek wyświetlających wartości w różnych zestawach są różne i treść opisów musi mieć zmienną wielkość czcionki (chodzi o napisy drukowanymi literami z indeksem dolnym).
Nie mam pojęcia jak to zrobić.
Zbudowałem kilka różnych klastrów gdzie mam przygotowane zestawy opisowe zgodnie z wymagana wielkością liter. Problem że w tablicy wyświetla się tylko jeden klaster - nie mogę zrobić tak żeby w każdej komórce był inny klaster....
Nie mogę zrobić opisu poprzez kontrolkę string - ponieważ w jednej kontrolce nie umiem zrobić różnych wielkości liter - poza tym "brzydko" wygląda opis w kontrolce....
Pomocy - czyżby to było coś co się wydaje proste a jest niemożliwe w LV?
Re: Problem ze zmiennymi opisami kontrolek w kolejnych komórkach tablicy
: 26 lip 2022 14:27
autor: kapitan7
Chodzi o taką zamianę opisów:
: 26 lip 2022 17:02
autor: aaddaas
Tablice z z włożenia mają takie same elementy. Dotyczy to również ich wyglądu.
Możesz mieć ładne opisy w kontrolkach, są takie frameless string, które przy odpowiedniej dozie cierpliwości można ładnie ułożyć...
: 26 lip 2022 17:25
autor: kapitan7
Jasne ale to nie rozwiąże problemu jeśli chcę mieć na tych samych pozycjach w tablicy w różnych komórkach różne opisy zmiennych.
Masz może jakiś inny pomysł jak to rozwiązać?
Może pominąć tablicę (niestety musi być możliwość dowolnego rozszerzania procesu - dodawania kolejnych etapów)....
Nie mam na razie żadnego pomysłu jak to zrobić....
: 26 lip 2022 23:38
autor: aaddaas
zarzuć jak chcesz by jeden wyglądał, wtedy pomyślimy
: 28 lip 2022 12:15
autor: Pitol
Kolega aaddaas dobrze pisze, że bez lepszej wizji tego co chcesz osiągnąć ciężko będzie coś poradzić konkretnego.
Ja też się przychylam do Classic String Indicator, który można przygotować tak, że nie widać niczego poza tekstem.
Przyogotowałem Ci mały przykład jak można przygotować string z różnymi wielkościami czcionki.
Wydaje mi się, że powinien Cie naprowadzić na rozwiązanie, którego szukasz.
Jeśli wciąż będziesz miał problemy to daj znać. Będziemy działać.
EDIT: Trochę nie doczytałem, że chcesz to w tablicy mieć. Więc odpowiedź krótka, którą już Ci udzielono - nie da się.
Musisz pomyśleć nad innym sposobem.
A jak nam lepiej wyjaśnisz i pokażesz co chcesz osiągnąć to i my coś doradzimy.
: 02 sie 2022 19:24
autor: kapitan7
No przecież jeden obraz lepszy niż tysiąc słów....
Zrobiłem taki wycinek udawanej tablicy - w każdej komórce są inne opisy. No i potrzebne są działające przyciski symbolicznie wstawiłem - $$$$
: 03 sie 2022 09:31
autor: aaddaas
Moja propozycja jest by użyć frameless string control by stworzyc te nagłówki. Na screenie widzisz sposób ułożenia a także gdy dobierze się odpowiednie tło. Justowanie tekstu zbliża do siebie tekst
Lepszego rozwiązania nie znajduję
: 03 sie 2022 10:01
autor: Pitol
Kurde... uprzedziłeś mnie o pare minut bo własnie identyczny przykład przygotowałem :)
A wracając do problemu autora tematu - wciąż mi się wydaje, że można osiągnąć cel bez użycia tablicy.
Tylko musiałbyś jeszcze raz nam wytłumaczyć CO konkretnie chcesz osiągnąć.
Nie skupiaj się na samej tablicy, tylko opisz nam CEL.
Bo może się okazać, że tablica tylko przeszkadza ;)
: 03 sie 2022 17:50
autor: kapitan7
No w sumie sam teraz buduję "łatkę" - bez tablicy - ale chce posłuchać Waszych propozycji więc nie zdradzam.
Wasza propozycja Panowie to justowanie - niestety mamy dziwne wymagania co do estetyki i zaproponowane rozwiązanie nie zadziała bo musimy mieć wszystkie wyjustowane do lewej (początki opisów) a w różnych komórkach będą różne długości większych liter.
Co musze zrobić:
Tworzony subvi to element pokazujący podgląd recepty procesu. Różne etapy procesu maja powiedzmy różnego rodzaju "funkcje" dlatego w jednej recepcie w kolejnych etapach muszą się znaleźć różne opisy - takie są ściśle określone wymagania. I to wszystko. Jeden proces jest opisany kilkunastoma zmiennymi - jednak w podglądzie ma być wyświetlanych maksymalnie dziewięć. Przy czym jeśli dany segment procesu pełni inną funkcję to w podglądzie uwidaczniane są inne zmienne.
Mam nadzieję że opis jest jasny...
Na marginesie znacie może kogoś z okolic Częstochowy (preferowany kontakt osobisty) kto mógłby pomóc w pisaniu tego programu - bo czasu mało i się nie wyrobię.... Oczywiście stawka do ustalenia....
: 03 sie 2022 22:15
autor: aaddaas
Jeśli to jest max 9 elementów, to możesz zrobic 9 klastrów, które będziesz w odpowiedni sposób ukrywał/pokazywał, by symulować tablicę. Kontrolki można za pomocą property node ukryć, a także ustawić na panelu za pomocą position.
Może takie rozwiązanie będzie satysfakcjonujące?
Czy lista parametrów jest określona? Możesz przygotować wtedy pictures, które będziesz wyświetlał w picture indicator.
Albo możesz użyć funkcji Draw Text into picture, by mieć kontrolkę typu picture i "rysować' tekst w odpowiedniej pozycji (chociaż totalnie by mi się nie chciało robić czegoś takiego)
: 08 sie 2022 21:52
autor: kapitan7
No właśnie taką łatkę buduję - tylko mam około 60 klastrów wtedy do obsługi i czasem zmiana w oprogramowaniu kilku parametrów to kilkanaście godzin pracy..... przynajmniej dla mnie.....
: 10 sie 2022 21:43
autor: aaddaas
Pozostaje jeszcze opcja sterowania Vi z poziomu przegladarki i stworzenia kodu html z wyglądem jaki się chce
: 16 sie 2022 19:57
autor: kapitan7
To raczej nie dla mnie.....
Pozostaje jedna kwestia - nie znacie kogoś kto chciałby pomóc przy pisaniu tego programu?
: 05 paź 2022 11:58
autor: Pitol
I jak? Poradziłeś sobie z tym tematem?
