Witam Wszystkich,
Niedawno na studiach miałem Labview, więc jakieś tam podstawy podstaw mam. Fajne, podoba mi się. W pracy inż używają głównie TestStand'a. I chciałbym się go nauczyć. Doradźcie mi proszę, czy jest możliwość zrobienia symulacji w labview np. zasilacz podaje napięcie a w teststand napisać sekwencje która odczytuje albo uruchamia ten zasilacz i są podane limity napięć i porówna je z napięciami właśnie z labview (oczywiście będzie PASS albo FAIL)?
Czy Certified LabVIEW Associate Developer i TestStanda warto robić? Jakie książki polecacie aby się nauczyć labview i teststanda? Czy youtube wystarcza? Jest trochę, ale po angielsku.
Proszę o rady
labview i teststand
Re: labview i teststand
TestStand i LabView dogadują się bardzo dobrze, więc na pewno możesz zrobić to co chcesz.
Zerknij jeszcze na ten wątek - inne spojrzenie:
https://lavag.org/topic/22024-open-sour ... ent-135515
dzięki za odpowiedź.
A literatura i te kursy to jakie?
Dobre książki są zwykle w j. angielskim (jest tego sporo w internecie). Szkolenia - polecam oryginalne od NI: LabVIEW core 1, 2,3 oraz Architecting Test Systems Using TestStand - powinno wystarczyć.
