Witam serdecznie użytkowników forum LabVIEV,
Chciałam sie dowiedzieć, czy jest możliwość odtworzenia programu w LabVIEW (tak, żeby można go było edytować) na podsawie wersji exe?
Dodatkowo, chciałam zapytać, czy jest możliwość, żeby umówić się na zdalną pomoc przy stworzeniu projektu z elektrotechniki w programie LabVIEW?
Tworzenie wersji edytowalnej LabVIEW z programu exe
Re: Tworzenie wersji edytowalnej LabVIEW z programu exe
Są pewne hakerskie sposoby, zobacz wątek:
Jeśli zaś chodzi o pomoc, to napisz na trojaklv@gmail.com i się dogadamy;)
ale może lepiej będzie po prostu spróbować odtworzyć funkcjonalność?
Aktualnie nie ma możliwości automatycznego odtworzenia Block Diagram'ów.
Dość łatwo jest zrobić "kompilowalny" projekt, trochę trudniej taki w którym są wszystkie Front Panele, odtworzenie Block Diagramów zaś musiał byś zrobić od zera (w sensie od poziomu gdzie Data Space jest przeanalizowany, ale callbacki w Assemblerze nie są).
Piszę "trochę trudniej" z tym FP bo nie dokończyłem ich odzyskiwania. Mój skrypt odzyskuje kilka podstawowych komponentów, dla reszty zrobiłem analizę Data Space'a (a więc rozpoznanie co za komponent powinien tam być), ale nie zrobiłem pełnego ich odzysku.
Może kiedyś do tego wrócę.
