Prosty problem z włącznikiem i diodą
urzytkownik
Post autor: urzytkownik »
cześć robię sobie z filmiku na yt ćwiczenie które zrobiłem.
Teraz chciałbym dodać taką funkcjonalność która by przy włączniku OFF zmieniała kolor diody na czarny niezależnie od wybranej temperatury na termometrze a gdy włącznik jest ON to pokazywał aktualny stan koloru z zakresu wybranego na termometrze.
Totalnie nie wiem jak to zrobić... jedynie włącznik ustawia mi text na on off wewnątrz diody ;/
Pozdrawiam plik w załączniku
Untitled 3.vi
(13.52 KiB) Pobrany 268 razy
Re: Prosty problem z włącznikiem i diodą
W tablicy z kolorami jest klaster, a w nim dwa kolory. Na ten moment masz tylko wartości kolorów dla indeksu 0 tablicy, więc przełącz indeks na 1 i ustaw kolory jakie chcesz.
Indeks 0, czyli pierwszy element tablicy, reprezentuje dwa kolory dla stanu False (Background Color kontrolki i Foreground Color kontrolki). Index 1 to kolory dla stanu True. Index 2 to przejście z True do False, a 3 to przejście z False do True.
PS.: Przecinki także na forum mają znaczenie - ułatwiają czytanie ze zrozumieniem.
urzytkownik
OK.
Dzięki pomogłeś mi.
Jeszcze takie pytanie mam jak zapisać wybrany kolor dla kontrolki? Ponieważ gdy zapisze projekt odpalę go jeszcze raz to mi się resetuje.
Teraz klikam prawym na okienko, Data Operations -> make current value default, gdy to zrobię i odpalę projekt to jest wyszarzały.
Wrzuć swój kod, bo nie bardzo rozumiem gdzie jest problem.
