zapis stringa w postaci HEX Display
: 02 lut 2006 07:26
autor: progor
cześć. potrzebuje zapisywać do pliku ramkę otrzymaną poprzez port RS232. interesuje mnie reprezentacja HEX a nie normal display (bo wtady analiza jest lekko utrudniona) zmieniając na HEX display zmieniam jedynie sposób wyświetlania na front panel'u, z zapisem do pliku nie mogę sobie poradzić. ma ktoś jakiś pomysł?
w załączniku mój string.
Re: zapis stringa w postaci HEX Display
: 02 lut 2006 11:15
autor: rumcajs
Ja bym to zrobił tak.
Rumcajs.
: 02 lut 2006 11:54
autor: progor
wielkie dzięki Rumcajs.
: 02 lut 2006 12:04
autor: Blamek
da towariszczu, mamy pomysla
konwertujesz stringa na byte array (String To Byte Array) a nastepnie zapisujesz do pliku np spreadsheet file, pamietajac zeby uzyc format string %x.
: 03 lut 2006 13:40
autor: decyl
progor, weź kod źródłowy do MCU i obczaj - tam te wsyztkie konwersje są zrobione - o jakich zamarzysz
: 06 lut 2006 05:53
autor: progor
decLu... troche jest, troche nie ma.
mam teraz kolejne pytanko... jak wrócić do pierwotnego stringa? w załączniku
p.s. zabranie się do roboty w poniedziałek przed 8 rano zakończyło się fatal error'em. człowiek taki stary a taki gópi.
: 06 lut 2006 10:58
progor pisze:decLu... troche jest, troche nie ma.
Elementarne Watsonie:
: 06 lut 2006 11:05
autor: progor
nie wiem jak ja to wcześnije robiłem, że mi nie wychodziło.
jasne, że pierwszą rzeczą jaką robiłem to wracałem po śladach, ale jakos nie skutecznie. dzięki.
