Zakłócenia 10Hz
: 22 sty 2018 10:28
autor: mwojcie3
Jestem w trakcie realizacji jak dla mnie dość złożonego projektu. Podczas pomiarów pojawiając się zakłócenia o częstotliwości 10 Hz, za cholerę nie mogę dojść skąd się mogą one pojawiać. Przewód pomiarowy jest nie ekranowany, więc łapie pewnie wszystko
W załączniku zrzut ekranu ze zmierzonych sygnałów.
Re: Zakłócenia 10Hz
: 22 sty 2018 18:38
autor: spalinowy
No niestety, ale z zakłóceniami musisz sobie poradzić sam. Ani nie wiem nic o aparaturze jakiej używasz, ani o otoczeniu pomiarowym, które może generować zakłócenia. Na tym etapie to wróżenie z fusów.
Re: Zakłócenia 10Hz
: 22 sty 2018 20:41
Dawno temu był na forum podobny temat:
Spektrum mocy - problemy.
Re: Zakłócenia 10Hz
: 22 sty 2018 22:59
autor: PiDi
To może być jakiś błąd programowy, typu inicjalizowanie jakiegoś filtru zamiast ciągłej filtracji. Ale równie dobrze coś może faktycznie siać po przewodach. Pokaż kod, przede wszystkim ten, który odpowiada za pomiar.
Re: Zakłócenia 10Hz
: 07 lut 2018 13:43
autor: mwojcie3
Kod całego programu w załączniku.
Jest dość skomplikowany, więc wszystkie pliki zapuszczam. Pętla pomiarowa w folderze Loops/Acquisition Message Loop.
Dzięki za pomoc.
Re: Zakłócenia 10Hz
: 07 lut 2018 13:50
autor: mwojcie3
Zaekranowałem przewody. Niestety raz są szpilki a raz ich nie ma. Jest to zjawisko strasznie nie powtarzalne.
Re: Zakłócenia 10Hz
: 19 cze 2018 09:09
autor: mwojcie3
Niestety zakłócenia to nie kończąca się opowieść. Teraz mam takie cuda. Gdy nie przełączam cewek nie ma ich, gdy zaczynam przełączać cewki, pojawia się magia
. Najgorsze że są one bardzo nieregularne i nie wiem czemu mają taki kształt. Może ktoś pomóc?
Re: Zakłócenia 10Hz
: 19 cze 2018 09:26
autor: mwojcie3
Poglądowy schemat połączeń poniżej.
Re: Zakłócenia 10Hz
: 20 cze 2018 12:45
autor: micard
5m nieekranowanego kabla i cewki... to niestety nie mogło wyjść inaczej
Re: Zakłócenia 10Hz
: 20 cze 2018 15:53
autor: mwojcie3
Problem w tym że teraz mam kilka kabli ekranowanych. Kabel od cewek jest ekranowany, kable od czujników, pomiaru zasilania i puszczone są razem równolegle tworząc kabel o długości 5 metrów, prowizorycznie połączone taśmą izolacyjną aby tworzyły jedną wiązkę. Nie zaznaczyłem na szkicu, sroki.
Wcześniej miałem długi kabel wielożyłowy, ale wszystko w jednym wspólnym ekranie, ale siało wszędzie
i podzieliłem na kilka kabli ekranowanych o mniejszej liczbie przewodów.
Re: Zakłócenia 10Hz
: 20 cze 2018 22:47
autor: micard
niestety tutaj zaczyna się "magia EMC". Bardzo ważne jest to z której strony kabla i do jakiej "masy" podpięty jest ekran.
Niestety cewki to wredne bestie - szczególnie jeśli załączane są przekaźnikami.
Re: Zakłócenia 10Hz
: 22 cze 2018 08:52
autor: kali
Hej
To i ja dorzucę coś od siebie
1. Czy ekrany przewodów podłączasz tylko z jednej strony ( mam nadzieje że tak)
2. Jakiego rodzaju jest podłączenie ekranu lutowane czy skręcane? Popraw połączenia ekranów zalutuj jeszcze raz jeżeli jest to połączenie trwałe lub oczyść drobnym papierem ściernym typu 600, 800 jeżeli jest skręcane.
3. Rozdziel linie zasilające i sygnałowe tak by nie szły równolegle blisko siebie.
4. Czy po drodze od czujników do karty pomiarowej masz jakieś obwody drukowane? Jeżeli tak do wstaw je w obudowy metalowe i umaś.
5. W jakim środowisku robisz pomiary? Tak jak napisał Micard jeżeli w okolicy masz jakieś duże źródło zakłóceń jak np. silnik to może być konieczne zastosowanie filtrów na zasilaniu układu pomiarowego. U mnie w pracy jest tak, że jak chłopaki za ścianą bawią się generatorami to u mnie na kablach pojawia się do 30 V ot tak i jakieś 2,5 kHz.
Jakbyś mógł to zrób zdjęcia układu pomiarowego może to ułatwi znalezienie przyczyny.
Re: Zakłócenia 10Hz
: 22 cze 2018 10:14
autor: smiga
Terminacja linii na obu końcach też może pomóc - rezystory około 100 Ohm (podpinasz jak obciążenie na końcu linii). Ewentualnie 1K-10KOhm jeżeli nie możesz mocno obciążyć linii ...możesz podciągnąć linię takim rezystorem do + zasilania... lub do masy (też na obu końcach). Celem jest dopasowanie linii, czyli eliminacja zjawisk "linii długiej" (odbicia itp.).
