Interaktywny Front Panel
spalinowy
Post autor: spalinowy »
naszła mnie chęć zrobienia panelu sterowania aplikacji z subpanelami. Czyli po kliknięciu w jakiś obszar pojawia się nowe okno, w którym zmieniam nastawy, po czym je zamykam a aplikacja w oknie głównym działa nadal, ale z nowymi ustawieniami. Rzecz w tym, że nie wiem jak się do tego zabrać.
Może mi ktoś podpowiedzieć jak ugryźć taki temat?
Wojaran
Re: Interaktywny Front Panel
Post autor: Wojaran »
To wystarczy w głównym VI dodać SubVI z implementacją twoich wymagań, pętlę While + Event Ci wystarczą, żadne subpanele, subpanele wykorzystujesz wtedy kiedy nie chcesz wyskakujących okienek, tylko chcesz mieć wszyskto na jednym FPu
ObrazekObrazek
spalinowy
Czyli chyba źle to opisałem. Bo w tej chwili dążę do minimalizmu na FPu. A skakanie po zakładkach Taba mnie irytuje i nawet ze skrótami nie jest to poręczne.
Ale nadal nie w pełni rozumiem ogólną strukturę. Wiem jak sterować zdarzeniem, ale nie bardzo wiem jak zrobić, aby pokazało się kolejne okno no i komunikacja danych jak ma wyglądać (czy zmienne lokalne wystarczą). Umiem jedynie zrobić poprzez Property Node pojawianie się pojedynczych elementów, ale jak to w przypadku całego okna trzeba zrobić?
pawhan11
Post autor: pawhan11 »
Subpanel pozwala na wyświetlenie innego panelu, najczęściej panele które chcesz wyświetlić działają niezależnie od okna głównego
Jeżeli sublanel ma ustawić coś w innym obszarze aplikacji musisz to jakoś przekazać za pomoca zmiennych globalnych, kolejek, referencji, user eventow lub czegoś innego.
Jako mała inspiracja - załącznik. Podkreślam słowo "inspiracja", bo tak naprawdę problem można rozwiązać na wiele sposobów, w zależności od Twoich potrzeb.
Jedna tylko rzecz warta podkreślenia - sugeruję w komunikacji między panelami wykorzystać sposób podobny jak w tym przykładzie, czyli jeden kanał komunikacyjny do "subpanelu" oraz jeden kanał komunikacyjny z "subpanelu". Do tego świetnie nadają się user eventy. Jeśli chcesz dodać jakiś komunikat w jedną czy drugą stronę, dodajesz go po prostu do odpowiedniego eventu. Kolejna rzecz to dodanie następnego takiego "subpanelu"- rozsądnym rozwiązaniem jest oczywiście zdefiniowanie dla niego oddzielnej pary user eventów z i do (czyli na każdy panel wypadają po dwa bloczki Create User Event).
MultiPanel.zip
(62.59 KiB) Pobrany 498 razy
spalinowy
Bardzo przyda mi się ten kod. Jedyne, co jak do tej pory znalazłem to to:
http://labviewartisan.blogspot.com/2014 ... ow-to.html
