przebieg 3-fazowy sinusoida
: 09 cze 2016 13:39
autor: mlodywilczek
Witam, mam problem chcialem w labview stworzyc przebieg pradu zmiennego (3fazowy) czyli 3 sinusoidy przesuniete wzgledem siebie o 90 stopni...nie mam pojecia jak stworzyc 3 sinusoidy, jeden przebieg zrobie z sinusa oraz petli for i wavefrom graph, moglby ktos to wytlumaczyc jak do tego dojsc bo brakujem i juz pomyslow, probowalem to mnozyc sumowac niestety tych sygnalow nie mozna laczyc...
Re: przebieg 3-fazowy sinusoida
: 09 cze 2016 14:35
autor: Paw Saw
Możesz wykorzystać do tego bloczek Simulate Signal, w którym ustalasz rodzaj sygnału, amplitudę, częstotliwość, fazę, itp. O ile mi wiadomo, to fazy przesunięte są co 120 stopni, a nie 90. A jeśli chcesz wszystkie 3 przebiegi wykreślić na jednym wykresie to użyj bloczka Merge Signals.
: 09 cze 2016 15:16
autor: mlodywilczek
zgadza sie moj blad, chodzilo o 120 stopni, za Twoimi radami uzylem 3x bloczek simulate signal kazdy przesuniety o 120 stopni ? i na koncu zsumowalem je merge signal i do wavefrom graph ale jednak mam jakis blad w polaczeniu mozesz zerknac? Dopiero zaczynam zabawe z labview i nie do konca wiem co jest tam problemem czego tu brakuje?
: 09 cze 2016 16:07
autor: Paw Saw
A po co Ci ta pętla for? Wrzuć to wszystko w While'a i będzie śmigać.
: 09 cze 2016 16:48
autor: mlodywilczek
uzylem for bo widzialem na tym filmiku : https://www.youtube.com/watch?v=Amm5mVxbM48
ze tez zostala uzyta petla for, z whilem dziala ale przebieg pokazuje sie dopiero po zapauzowaniu dzialania, a jest mozliwosc zeby zrobic ze po wcisnieciu run lub continous przebieg bedzie caly czas sie modelowal na ekranie oscyloskopu ?
: 09 cze 2016 16:58
autor: Paw Saw
Podejrzewam, że nie ustawiłeś w While'u żadnego opóźnienia wykonywania pętli (np. Wait (ms)) i pętla wykonuje się tak szybko, że nie jesteś w stanie zauważyć zmian.
: 09 cze 2016 20:47
autor: Paco_MS
Przede wszystkim wykres i Merge do pętli. W Simulate Signal jest taki zybzik Simulate real rime, czy jakoś tak. Będzie pobierał bufor czasowy, którego długość to liczba punktów pomnożona przez odwrotność częstotliwości próbkowania. Powodzenia.
: 10 cze 2016 14:07
autor: mlodywilczek
dzieki wielkie wam za pomoc :) ogromny browarek sie nalezy, jeszcze jakby ktos mi dokladnie wytlumaczyl dlaczego musialem zastosowac petle While a nie for? i czemu dla niektorych petli merge + wavefrom musi byc w petli a dla innych za petla? wiem ze to pewnie jakies podstawy ale przegladnalem kilka jakis instrukcji i tam nie do konca jest to wszystko wytlumaczone...
: 10 cze 2016 15:47
autor: aaddaas
To są podstawy w każdym języku programowania. Pętla while wykonuje się... aż nastąpi warunek zatrzymujący (stąd nazwa). Pętla for wykonuje się zadaną ilość razy (stąd nazwa).
W sumie każdy program z interfejsem wykonuje się w pętli while, po to, by program działał, aż zdecydujemy się go zamknąć (nacisnąć stop, czy też X).
Jeśli zaś chodzi o merge signals... Jeśli masz część programu WEWNĄTRZ pętli, to z kazdym obiegiem pętli będzie się ten kawałek kodu wykonywał. Jeśli masz ZA pętlą, to póki pętla się nie zatrzyma, póty nie zostanie wykonany ten kawałek kodu. Szczególnie w LabVIEW dobrze to widzieć (główną zasadą działania jest Data Flow, czyli przepływ danych -> dane idą "kabelkami", tak jak widzisz!). Warto odpalić sobie "żarówkę" na block Diagramie i zobaczyć, co i jak się wykonuje...
: 13 cze 2016 21:24
autor: mlodywilczek
nie wiem czy ktos kasuje tu posty lub nie, ale mozna zamknac i usunac :)
