Generator z przemiataniem częstotliwości
kurtz
Post autor: kurtz »
Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć z jakich bloków/funkcji skorzystać chcąc stworzyć
generator który od zadanej częstotliwości np. 9kHz będzie rosnąco zmieniał się z krokiem 1 Hz?
Próbowałem stworzyć jakaś pętle którą podpinałem do bloku Simulate single.
Jeśli chodzi o labview to dopiero zaczynam więc nie wiem czy jest to trywialne.
dajpanspokój
Re: Generator z przemiataniem częstotliwości
Post autor: dajpanspokój »
Drag and drop na swojego vi:
zwiekszanie czestotliwosci.png (35.33 KiB) Przejrzano 6582 razy
robertmmarek
Post autor: robertmmarek »
Brzmi trochę jakbyś potrzebował wygenerować chirpa.
W labview znajdują się bloczki do jego generacji (chirp pattern w palecie Signal Processing), ale całkiem łatwo można napisać swoją wersję.
Częstotliwość ma się zmieniać płynnie czy może się zmieniać skokowo (co sekundę 1Hz na przykład)?
kurtz
Post autor: kurtz »
Jeśli chodzi o chirpa to sprawdzę czy to może mi się przydać.
Dajpanspokój dzięki za pomoc. Na bazie twojego schematu zrobiłem mniej finezyjny :) ale działa.
