Licznik impulsów
dawidPG
Licznik impulsów
Post autor: dawidPG »
Witam wszystkich!
To mój pierwszy post na forum, więc przy okazji się przywitałem :)
Mam problem: chcę zrobić w LabVIEW licznik impulsów i niekoniecznie mi to wychodzi, poniżej przedstawiam to, co zrobiłem do tej pory i proszę o pomoc oraz wskazówki, gdzie popełniłem błąd.
Pozdrawiam!
licznik.vi
(68.07 KiB) Pobrany 305 razy
Ostatnio zmieniony 29 lis 2015 19:56 przez dawidPG, łącznie zmieniany 1 raz.
Paco_MS
Re: Licznik impulsów
Post autor: Paco_MS »
Przy zliczaniu impulsów w schemacie jak w programie trzeba znać długość odcinka pomiarowego (tutaj generowanego) w sekundach, dzieląc przez "period" masz liczbę impulsów, którą dodajesz do licznika. Natomiast licznik musi być obsługiwany przez rejestr przesuwny (shift register). Zadanie jest mało precyzyjnie określone. Czy to zliczanie impulsów musi się odbywać dla przebiegu wygenerowanego w tej samej pętli, czy też można np. sygnał do analizy wygenerować przed pętlą?
... a czy temat jest jeszcze halo, czy już nieaktualny...
