Timing i Mechanical actions
: 23 kwie 2015 21:41
Jestem początkującym programistą w LV. Podczas nauki tego środowiska trafiłem na dwa pojęcia w których nie jestem do końca pewny czy dobrze je rozumiem. Czym różni się funkcja Wait od Wait Until Next ms Multiple? Ja to rozumiem że obydwie funkcje działają jako opóźnienie, czyli po wykonanej jednej iteracji pętli uruchamia się funkcja timing i program czeka ten czas który jest przypisany do tych dwóch funkcji. Druga sprawa odnosi się do mechanicznej akcji latch. Przyjmijmy że mamy ustawione Latch when pressed. Rozumiem że wartość zmienia się podczas przyciśnięcia i do końca wykonania kodu, ewentualnie jak przycisk jest w pętli to zmiana wartości jest do czasu wykonania iteracji. Wiem że te tematy są proste ale liczę na waszą pomoc.
