Projekt z LabVIEW
Projekt z LabVIEW
Mam do zrobienia projekt z LabVIEW, ale kompletnie nie mogę sobie znaleźć tematu. Jestem początkującym. Póki co poznałem pętle, case, okna dialogowe, wykresy, tablice i to wszystko bardziej w poziomie początkującym.
Myślałem nad jakimś przelicznikiem systemów liczbowych (z 2 na 10,16 i odwrotnie), ale raczej sobie sam z tym nie poradzę :/
Ktoś ma jakiś inny pomysł?
Z góry dziękuje za pomoc
Re: Projekt z LabVIEW
Na początku fajnie jest robić coś, co sprawia Ci frajdę. Moja propozycja to symulator gry w kości (jednego ruchu składającego się z trzech rzutów). Przydadzą Ci się:
- pętle for i case,
- funkcja "Random number" (generująca liczbę losową z zakresu 0-1 więc będzie trzeba ją pomnożyć przez 6 i zaokrąglić w górę),
Jak już będzie Ci działać, to możesz udoskonalać program przez dodanie grafik kostki do gry w celu prezentacji wyników losowania. Później możesz automatycznie rozpoznawać wynik rzutu (strit, kareta), robić statystyki graczy itd
Przy okazji będziesz miał w co zagrać z kumplami na wykładzie
- pętle for i case,
W sumie pomysł całkiem niezły ;) Dzięki.
Jak tak myślę, to nie wiem czy dam sobie z tym radę, ale spróbować można W razie czego napiszę tutaj to może ktoś pomoże.
@EDIT
no i mam problem.. nie bardzo wiem jak się za to zabrac. Póki co zrobiłem generowanie liczb od 1-6 i wpisanie ich do tablic.
Całość w pętli for (5)
Czyli 5 rzutów dwiema kostkami. Ktoś ma jakies propozycje?
http://zapodaj.net/5c8199775e1f9.png.html
@EDIT
Projekt z LabVIEW
jak przedstawić kostki graficznie? Niestety nigdy nic takiego w labview nie robiłem.
Na przykład tak: http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/ ... 0A004F11A0
Przygotuj sobie obrazki z kostek i w zależności od wyrzuconej liczby oczek wyświetlasz odpowiedni plik.
Zastanów się jak chcesz żeby wyglądał Twój front panel, co ma mniej więcej na nim być, jakie opcje ma mieć program.no i mam problem.. nie bardzo wiem jak się za to zabrac
Ostatnio zmieniony 03 sty 2015 22:13 przez J.Sz, łącznie zmieniany 1 raz.
Projekt z LabVIEW
Możesz też zrobić sobie TabControl z sześcioma kartami, na każdej wkleić odpowiedni obrazek (po prostu przez Ctrl+V). TabControl zmieniasz na indykator, ukrywasz zakładki (tabs), malujesz na jakiś kolor lub "na przezroczysto" i podpinasz do wyjścia "wynik rzutu".
Ot, cała filozofia.
Plus takiego podejścia, moim zdaniem, to brak dodatkowych plików niezbędnych do zadziałania programu. Łatwiej podrzucić kumplowi Ale podejście J.Sz. też jest OK.
A jeśli chcesz pobawić się z kontrolkami lub indykatorami, spójrz na te filmiki:
https://www.youtube.com/watch?v=qvhGH0TlCqs
https://www.youtube.com/watch?v=NQU4OGE3XD0
Ot, cała filozofia.
Pomogłem? Kliknij "Pochwal"
ogólnie chciałbym, żeby na front panelu były kostki (które będą się obracały). Obok jakaś tabela z wynikami i ewentualnie u góry jeszcze opis jak grac.J.Sz pisze: Zastanów się jak chcesz żeby wyglądał Twój front panel, co ma mniej więcej na nim być, jakie opcje ma mieć program.
Co do kostek chodzi mi o coś takiego jak w tym programie (załącznik). Jak takie zrobić?
- kk.vi
- (15.6 KiB) Pobrany 514 razy
Projekt z LabVIEW
Dzięki!
W tym programie kostki to macierz (array) złożona z PictureRingów, czyli listy złożonej z obrazków.
A animacja obrotu - to po prostu 30-krotna zmiana wartości, przy czym opóźnienie pętli za każdym razem zwiększa się o 10%. To możesz łatwo wywnioskować z kodu.
Powodzenia!
P
Powodzenia!
P
Projekt z LabVIEW
To ja bardzo dziękuję ;)
Ogólnie teraz już mam zrobione te rysunki, ale mam problem z wynikami:
http://zapodaj.net/a9d50341faba3.png.html
http://zapodaj.net/184cdbdb4536b.png.html
Wyniki z tabeli nie zgadzaja się z tymi na kostce. Czemu tak się dzieje? Teoretycznie wystarczy przed array2 dodać -1, ale może jest na to jakiś inny sposób?
Co do grafiki - jest to tylko początkowa wersja, żeby sprawdzic czy wszystko działa. Potem będę to "upiększał"
Projekt z LabVIEW
Dzieje się tak dla tego, że w PictureRing tak jak tablice itd. numeruje się od 0.
Powinieneś sobie dać -1 przed wpisaniem do tablicy i będzie ok. Odpowiedni bloczek znajdziesz w palecie Numeric.
Projekt z LabVIEW
Pewnie wzięło się z tego, że LabVIEW liczy od zera, nie od jedynki. Ten typ tak ma, trzeba się przyzwyczaić... A więc jedno oczko masz na zerowym elemencie PictureRinga, dwa - na elemencie nr 1 itd.
(EDIT: J.Sz. był minimalnie szybszy )
Przy okazji dobra rada - podpisuj kontrolki i indykatory. Teraz masz tylko dwa, łatwo się zorientować, ale jak się tego trochę namnoży, to będziesz miał problem ;)
Projekt z LabVIEW
Witam ponownie. Nie miałem niestety dostępu do komputera ostatnio.
Dzięki wielkie za pomoc.
@edit
Chciałbym zrobić, aby użytkownik miał 3 próby losowania, ale coś nie bardzo mi wychodzi. Po naciśnięciu "losuj" program losuje nawet po kliknięciu w przycisku ok, który powinien zatrzymać losowanie danej kości (zatrzymuje tylko na chwile). Jest ktoś w stanie mi pomóc i zerknąć na program?
Póki co usunąłem komunikat, który miał się pojawiać po wykorzystaniu 3 prób (czyli koniec tury), bo pojawiał się co chwile.
@edit
Ostatnio zmieniony 11 sty 2015 14:50 przez Serqq, łącznie zmieniany 1 raz.
