Strona 1 z 2
Pomiar temperatury i wilgotnosci - sprzet
: 15 lis 2014 15:54
autor: semper fidelis
Wybaczcie za pytanie ale chyba lepiej jezeli doradzi mi ktos kto mial z tym stycznosc.
Potrzebuje wykonywac okresowe testy pomiaru temperatury i wilgotnosci komor klimatycznych, bede mial programik w labview ktory bedzie tymi komorami sterowal i odczytywal "ich" pomiar, do weryfikacji czy komora dziala dobrze chcialbym umiescic czujnik temperatury i wilogtnosci ktory takze online za pomoca RS,USB czy czegokolwiek przesylalby mi te dane, najlepiej w postaci przetworzonej juz temperatura i wilgotnosc (nie wartosc np napiecia ktora bym musial przetwarzac).
Pytanie moje, moze ktos polecic taki czujnik wraz z modulem do komunikacji?
Dodam tylko ze zakres temperatury to -20degC do powiedzmy +200degC. Chodzi o to zeby to bylo mozliwie proste do odczytu i wpakowania do jakis wykresow i tabel bo jestem laikiem w labview a urzadzenie musi byc profesjonalne. Cena mysle nie gra roli wiekszej, mysle kolo 1000.
Re: Pomiar temperatury i wilgotnosci - sprzet
: 15 lis 2014 23:02
autor: Daniel PCL
Haj
Jesli chodzi o pomiar temperatury do 200 'C to raczej odpadaja czujniki IC ... z wyjściem cyfrowym... np. 1-wire.
Ale do 1000 zł da sie coś zrobić. Najtańsze rozwiązanie dla 2 kanałów to chyba:
http://www.apautomatyka.pl/index.php/au ... automatyka
Do tego niestety PT-100 + przetwornik pomiarowy, no i czujnik wilgotności (najlepiej z wyjściem analogowym).
Albo wersja z interfejsem rs485 (potrzebna przejściówka do kompa)
http://ampero.pl/product.php?id_product=1212
I drugi podobny moduł z wejściem analogowym do czujnika wilgotności.
Jakby co, to zapraszam na priv.
Z pozdrówkami
Daniel
: 17 lis 2014 07:51
autor: TMa
Trochę nie moja działka, ale jak potrzebujesz niezawodnego (pod kątem wspolpracy z LV) i szybkiego uruchomienia to moge polecic
USB-TC01
: 17 lis 2014 16:07
autor: Jamal79
Rozumiem ze maja to byc pomiary mobilne?
Jak tak to proponuje czujnik RTD PT-1000 (cena zalezy od zakresu, za 4,5 mozna dostac -40 do 180, za 50zl -30 do 280°C) oraz jakakolwiek karte pomiarowa ktora moze robic takowe pomiary. Mozna chyba uzyc USB6008. Co do wilgotnosci to wiekszosc ma 0-10 v sygnal wyjsciowy- z tym raczej nie powinno byc problemu.
Jesli zas chodzi o udostepnianie danych poprzez internet to jest kilka mozliwosci, wystarczy wybrac jaka jest dla ciebie najlepsza. Patrz cena/jakosc/niezawodnosc.
Ja polecam cRIO z odpowiednia karta pomiarowa, latwo, szybko i przyjemnie.
: 20 lis 2014 17:05
Z tym online mialem na mysli wyniki na zywo przekazywane do komputera... nie czujnik zbieracy dane do pozniejszej analizy.
Moze ktos bardziej lopatologicznie wytlumaczyc samo polaczenie, labview bawilem sie raczej w obrobce istniejacych danych i plikow.
Zalozmy mam NI USB6008 posiada 8 wejsc analogowych, teraz majac czujnik PT100 np dwuzylowy podlacze jeden do wejscia analogowego koniec a drugi do GND czy musze raczej oba do analogowego jako plus i minus? Zastanawiam sie ile ewentualnych czujnikow pod ta karte jednorazowo podepne (kombinacja temp + wilgotnosc).
Jak do tej pory sie zgadza, jak obieram te dane analogowe? Ma ktos moze jakis przykladowy program z PT100 np? I schemat?
z gory dzieki
: 20 lis 2014 21:50
autor: Daniel PCL
Niestety, do USB 6008 nie podłączysz bezpośrednio PT-100. Potrzebny jest przetwornik R/U.
A tak w ogóle... to polecam:
http://poland.ni.com/seminaria-on-line/ ... pe-em85336
Z pozdrówkami
Daniel
: 21 lis 2014 08:55
autor: Jamal79
I stnieje spora grupa/gama czujnikow juz z przetwornikiem, gdzie na wyjsciu jest bezposrednio 4-20 mA (po dodaniu 500O mowego opornika zmienia sygnal na 0-10V)
W MAXie masz wszystko opisane, tzn sa schematy jak co podlaczyc.
Generalnie podlaczasz + i -, z czujnika gnd jest wymagane/zalecane przy niektorych pomiarach itd. Jak bedziesz mial te samo zrodlo zasialnia nie powinno byc problemow z roznica potencjalow itd.
Czujnik zasilasz z transformatora...
Reasumujac, mozesz podlaczyc 8 analow
: 21 lis 2014 16:25
Chyba ze moja karta pomiarowa bedzie potrafila mierzyc tez opornosc
Bo chyba bez NI myDAQ to nie ma sensu brnac w karte pomiarowa NI, bo odczyt z niej i tak nie bedzie kwestia postawienia kilku bloczkow na schemacie.
Ktos moze mi jeszcze powiedziec cos np na temat LabJack kart pomiarowych?
: 24 lis 2014 16:14
autor: Jamal79
Nierozumiem tego ostatniego...
Bo chyba pomieszales dwie osobne sprawy. myDAQ to maly plc, ktorego mozna porownac do RasperyPI i innych temu podobnych (Nie umniejszajac oczywicsie productowi NI)
A ty potrzebujesz zainstalowac oprogramowanie do obslugi/konfiguracji kart pomiarowych, MAXa, albo starsze wersje DAXmx, Sa to oprogramowania gratisowe...
PS, nie znam LabJacka...
edit: LAbJack polowe tanszy... trzeba toolkita zainstalowac i w/g komentarzy przeczytanych pobierznie nie pododuje wiekszych komplikacji...
: 24 lis 2014 18:29
Ok racja Jamal79. Pomieszalem troche... juz mi sie rozjasnilo.
Moze ktos polecic Karte pomiarowa ktora bedzie wstanie mirzerzyc bezposrednio rezystancje bez dodatkowych przetwornikow?
P.s Na seminarium sie zapisalem, dzieki za link.
: 25 lis 2014 08:21
autor: Jamal79
Takie karty sa duzo drozsze, bo bardziej dokladne, zawansowane itd.
Tu masz 4 kanalowa karte pomiarowa dla 3 i 4 przewodowych czujnikow. Koszt to ok 1200zl plus szyna, Najtansza szyna na usb tez okolo 1000
: 25 lis 2014 15:53
Chyba nie dales linku. Karta moze i do przejscia by byla, ale po co ta szyna bo to juz za duze koszty.
: 26 lis 2014 08:43
autor: Jamal79
Obecnie NI robi wszystko modulowo, tzn, masz karte i do tego potrzebujesz szyne (Chassis).
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/da/nid/208804
http://search.ni.com/nisearch/app/main/ ... daq%20usb/
Sama idea jest swietna, bo mozesz np. kupic z 4 slotami, albo teraz z 1 i rozbudowac pozniej i uzyc karty w innym ustawieniu itd. Albo podpiac je pod cRIO, WI-FI itd, itp Sporo kombinacji
Mozesz poszukac uzywek...
: 26 lis 2014 15:56
O kurcze... sama karta pomiarowa czyli modul do PT100 RTD 2tys. + do tego szyna kolo tysiaka to za duze koszty... NI to dobrze kase robi...Nestety odpada.
Inna bajka wracamy do multifunction DAQ czyli np 6008 z analogowymi wejsciami lub czyms podobnym w kazdym badz razie bezposniednio bedzie mozliwosc podlaczenia pod PC i labview.
Teraz potrzebowalbym sensor z przetwornikiem R/U jezeli mowimy o temperaturze. Albo powiedzcie jak najprosciej to zrobic? wystarczy ze podlacze np 4wire PT1000 i pod dwie przyloze np 5V a na wejsciach analogowych karty bede odczytywal prad i napiecie?
: 26 lis 2014 18:33
autor: PiDi
semper fidelis pisze:O kurcze... sama karta pomiarowa czyli modul do PT100 RTD 2tys. + do tego szyna kolo tysiaka to za duze koszty... NI to dobrze kase robi...
<DevilsAdvocateMode>
Karta pomiarowa w standardzie przemysłowym + chassis + sterowniki + szybkość uruchomienia pomiarów (podpinasz czujnik i masz) zamiast ręcznego dziergania elektroniki + serwis/support + gwarancja... Technologia i logistyka kosztuje, sam sprzęt to paręnaście dolarów.
</DevilsAdvocateMode>
