Symulacja karty pomiarowej i generatora
: 03 kwie 2014 11:36
autor: goldix
Witam. Przejdę od razu do rzeczy, potrzebuję stworzyć wirtualną kartę pomiarową z dwoma kanałami wraz z generatorem generującym dwa sygnały losowe z tym, że jeden sygnał ma być opóźniony względem drugiego. Z symulacją kart pomiarowej nie miałem problemu i poradziłem sobie przy pomocy tego tutoriala http://www.ni.com/white-paper/3698/en/ Problem mam z generatorem, w jaki sposób podłączyć go pod tą wirtualną kartę pomiarową tak żeby uzyskać pożądane sygnały? Chciałbym też żeby była możliwość sterowania opóźnieniem sygnałów. Z góry dziękuje za pomoc.
Re: Symulacja karty pomiarowej i generatora
: 03 kwie 2014 12:26
autor: PiDi
Symulowana karta pomiarowa zawsze zwraca sinus. Nie da się z tym nic zrobić. Jeśli chcesz mieć dowolny sygnał, musisz sam napisać sobie symulator.
: 03 kwie 2014 15:34
autor: goldix
Ok dzięki za odpowiedź. Znalazłem jeszcze artykuł z którego wynika, że można podłączyć sygnały wyjściowe z Multisima do NI DAQ http://www.ni.com/example/30201/en/ Z tego co zrozumiałem to w Multisimie można stworzyć generator i podłączyć go do NI DAQ. Czy tym sposobem da się zrobić to na czym mi zależy? Jeśli tak to jak tego dokonać?
: 07 kwie 2014 21:53
autor: PiDi
A na czym Ci konkretnie zależy? Jaki jest cel tych zabaw symulacyjnych?
Próbowałeś skorzystać z tego artykułu, który podlinkowałeś? Nie jest zbyt obszerny, ale chyba wszystko co trzeba do uruchomienia przykładu tam jest.
: 07 kwie 2014 22:19
autor: Paco_MS
jeżeli celem utworzenia wirtualnej karty jest tylko uzyskanie generacji sygnałów, to sprzęt symulowany w MAX-ie się nie nadaje.
Dlaczego nie skorzystać z funkcji SignalSimulation w palecie Functions/Express/Input....
Funkcja pozwala na generację dowolnych sygnałów oraz określenie próbkowania i wielkości bufora sygnału.
Jeżeli chodzi tylko o uzyskanie sygnałów "symulowanych" to jest to najprostsza metoda,
Można też skorzystać z funkcji generacji przebiegu typu Waveform np. ukrytych w palecie funkcji Waveform Generation.
: 08 kwie 2014 11:59
autor: goldix
PiDi pisze:A na czym Ci konkretnie zależy? Jaki jest cel tych zabaw symulacyjnych?
Mam do zrobienia program współpracujący z kartą pomiarową i generatorem. Program jest mi potrzebny do pracy dyplomowej. Stanowisko pomiarowe wygląda tak, że do dwóch wejść analogowych karty pomiarowej podłączony jest generator z dwoma sygnałami losowymi opóźnionymi względem siebie. Mam na uczelni dostęp do karty pomiarowej i generatora ale myślałem, że będę mógł zasymulować to stanowisko pomiarowe w domu żeby móc robić program również na swoim pc bez dostępu do fizycznego modułu i generatora.
: 09 kwie 2014 12:25
autor: Paco_MS
... i można to zrobić wykorzystując Funkcję SignalSimulation lub inne bardziej złożone procedury.
Ja przygotowuję sobie program zwykle z przełącznikiem "pomiar/Symulacja".
Jak trzeba podłączam kartę lub przenoszę program z lapka na stację i działa.
Załączam plik z tym pomysłem... naciśnięcie klawisza "pomiar" spowoduje realizację ramki "true", w przeciwnym wypadku leci symulowany sygnał.
Oczywiście staram się, aby sygnał symulowany jakoś odpowiadał temu, co można wyciągnąć z karty...
Powodzenia.
