Jestem studentem II stopnia i muszę zrobić program do mierzenia temperatury w karcie PCI-6221. Mam wersję LabView2013 i zainstalowałem dodatek dcd Aug 13. Problem polega na tym że w programie NI MAX nie widzi mi żadnej karty. Czy mógłby mi ktoś doradzić jak zainstalować sterowniki do wirtualnej karty PCI-6221 aby była widziana w programie NI MAX
wirtualna karta PCI-6221
Re: wirtualna karta PCI-6221
Hej,
Ale jak to jest masz te kartę fizycznie czy nie? Jesli masz to musisz sprawdzic czy zainstalowałes DAQ_MX z płyty Device Drivers. Jesli zainstalowałes możżesz zrobic trik - Menu - Tools a nastepnie Reset Configuration Data.
A jesli nie masz fizycznie karty to możesz pobawic Simulated Devices Jest to w : Devices and Interfaces prawy klawisz create new a nastepnie simulated NI-dAQMX.
dzięki wielkie znalazłem
) nie mam karty ale już dodałem wirtualną
Napotkałem kolejny problem
Stworzyłem sobie wirtualną kartę PCI-6221. Ale jeżeli w pliku VI dodam DAQ Assistans i tam próbuje skonfigurować moją wirtualną kartę to wyskakuje błąd Error -200324 Possible Reason(s):
NI-DAQmx is unable to communicate with the device. Make sure the device is present in and accessible to the system, is not currently being reset, and is not reserved by another driver such as Traditional NI-DAQ (Legacy).
Nie wiem czy muszę gdzieś jeszcze w NI MAX uruchomić tą kartę??
Pytanie nie aktualne
przeinstalowałem sterowniki i karta zadziałała
