Automatyczna regulacja skali wskaźnika
: 15 mar 2014 10:01
autor: blazej92
. Mam pytanie : czy jest możliwa (i jeżeli tak to jak to zrealizowac) automatyczna regulacja skali wskaźnika ?? Np. slide ma zakres od 0 do 100 a ja w zależności od przypadku potrzebuje od 0 do 5, a w innym od 0 do 15, tak, że by można było sterować skalą, a nie z góry narzucić zakres. Mam nadzieje, że wyraziłem się jasno i zrozumiale. Jeśli ma ktoś jakikolwiek pomysł, wskazówkę z góry bardzo dziękuję.
: 15 mar 2014 10:47
autor: Bluesheep
Hej,
jeśli klikniesz prawym przyciskiem myszy na kontrolkę i wybierzesz 'create' będziesz miał do wyboru m.in. Property Node, dzięki któremu możesz zmieniać właściwości obiektu. Jak sobie w niego wejdziesz i dobrze poszukasz to powinieneś znaleźć interesującą Cię właściwość ;) Jakbyś nie znalazł to daj znać.
Re: Automatyczna regulacja skali wskaźnika
: 16 mar 2014 06:24
autor: blazej92
Tak zgadza się tam w property node napewno jest rozwiązanie do ktorego jeszcze nie doszedlem, więc jak możesz to rozjaśnij co i jak. Dzięki za pomoc
: 16 mar 2014 12:35
autor: J.Sz
W załączniku masz przykładowy programik wykorzystujący property node.
LV2010
: 16 mar 2014 15:47
autor: blazej92
Dziękuje, problem uważam za rozwiązany wzorcowo, zamykam temat.
