Tabela
: 13 lut 2014 14:54
autor: blazej92
od pewnego czasu nie moge poradzic sobie z tabelą, do której chce dodawać POJEDYNCZO wyniki pomiarów napięcia z DAQa do 1 kolumny , potem do 2 . Wiem wiem , ze nikt mi nie poda gotowego przepisu, rozwiązania ale odpowiedzi w stylu to już gdzieś było , albo wez poczytaj tutoriale naprawde nie pomogą. W labview nie od dzisiaj pracuje ale takiej zagwostki jeszcze nie mialem. Z góry dzięki za pomoc
Re: Tabela
: 13 lut 2014 18:10
autor: eMeF
Możesz najpierw dodawać wyniki do pierwszej tablicy jednowymiarowej a potem do drugiej. Ostatecznie łącząc obydwie by pokazać wyniki.
Ewentualnie możesz spróbować takiego rozwiązania:
Pozdrawiam i powodzenia
Re: Tabela
: 13 lut 2014 18:30
autor: PiDi
blazej92 pisze: od pewnego czasu nie moge poradzic sobie z tabelą
Tabelą w sensie tablicą, czy tabelą w sensie mulitcolumn listbox?
Co to znaczy pojedynczo dodawać wyniki? Kiedy je dodawać do pierwszej, a kiedy do drugiej kolumny?
Tabela
: 13 lut 2014 21:38
autor: blazej92
Emef - dzięki wielkie, że miałeś czas i chęć pochylić się nad tym problemem. Rozumiem twoje sugestie i rozwiązanie, probowalem juz tak ale to nie to ;/
PiDi :
Chodzi mi o to, że POJEDYŃCZOŚĆ polega na wciśnieciu buttona i wtedy z DAQa wpada mi do JEDNEGO wiersza kolumny wynik pomiaru. Zmieniam czestotliwosc sygnalu i wciskam button i mam kolejny wynik pomiaru w kojenym wierszu tej samej kolumny. Podłaczam DAQq na wyjscie i kolejno zmieniam na generatorze czestotliwosc i tak samo tylko ze dla drugiej kolumny. Siedze nad tym i cholerka nie mego do tego dojsc, wypelnia mi sie TABELA z gory na dół, (cala kolumna) ;/
Dzieki jeszcze raz za zaangażowanie i chęć pomocy :)
Re: Tabela
: 13 lut 2014 23:03
autor: PiDi
Pokaż kod. I efekt tego kodu. I jaki efekt chciałbyś osiągnąć.
(może to ja mam ostatnio jakieś słabsze dni, że nie potrafię ogarnąć wielu opisywanych na forum problemów? :D )
Tabela
: 14 lut 2014 07:05
autor: eMeF
Teraz to ja czegoś nie rozumiem:/ przecież dokładnie to robi snippet, który wkleiłem. Przyciskiem "0/1" zmieniasz kolumnę do której chcesz wpisywać nowe wartości i wartości wpisywane są od ostatniego wykorzystanego wiersza dla danej kolumny.
Re: Tabela
: 14 lut 2014 11:45
autor: blazej92
Emef - zgadza się, jest tak jak piszesz , i zwracam honor bo o to mi chodzilo, tylko ja nadal chyba nie rozumiem :(( czemu mi sie wypełnie kolumna w dół a nie stanie na tej wartości ostatniej ;/... tak czy siak dziękuje Panowie za zaangażowanie i pomoc, na pewno jestem już bliżej niż dalej
Re: Tabela
: 14 lut 2014 11:46
autor: blazej92
PiDi - operuje na snippecie wrzuconym przez Emefa, najbardziej oddaje mój problem
Tabela
: 14 lut 2014 15:42
autor: Jamal79
Witaj niewiem czy o takie cos ci sie rozchodzilo, ale zrobilem tablice/tabele. W jednym loopie wpisujesz dane w konkretne miejsce tabeli.
Drugi loop to konfiguracja tabeli. dalem for'a dby np. okreslic ilosc serii pomiarow, naglowki , jednostki, itd. Mozesz tez wykozystac ten sam mechanizm do umieszczania opisow czy komentow. Konfiguracje tabeli umiesc np, w inicie maszyny stanow, referencje posc dalej np. Clustrem.
Tabela
: 14 lut 2014 17:44
autor: blazej92
Witam Jamal79, coś mi nie śmiga ten VI, jak byś mógł mi go podesłać wtedy by się więcej mi wyjaśniło, prawdopodobnie mam złą referencje ;// dzięki za pomoc.
Re: Tabela
: 14 lut 2014 21:43
autor: PiDi
Nadal nie wiem, czy kumam, ale spróbujmy: tablice dwuwymiarowe w LV mają jednoznacznie określone rozmiary wierszy i kolumn - nie możesz mieć tablicy, w której jedna kolumna ma 15 wierszy, a druga 8. Jeśli chcesz to osiągnąć, to sugeruję raczej tablicę klastrów z tablicą:
Tabela
: 17 lut 2014 09:43
autor: Jamal79
Cos tam pozmienialem. W tym pierwszym problem byl faktycznie w referencjach. Wystarczy zrobic nowe refernecje z tej tabeli... Ta metoda nie jest mega szybka, ale mi sie podoba bo sam mozesz decydowac co chcesz miec w kazdej komurce itd. Mozesz tez np, wstawic obliczenia "live". Jak chcesz to moge pozniej zrobic przykladowy kod jak to zrobic...
