Zmiana wymiarów - tank
: 13 gru 2013 23:02
autor: Zdenowa
Hej,
wiecie może jak zrobić ruchomą pojemność zbiornika? chciałabym na symulacji wpisywać wymiary zbiornika, poziom wody no i żeby mi sie to wyswietlało na Front panelu. Pomocy !
Re: Zmiana wymiarów - tank
: 13 gru 2013 23:33
autor: may
W sumie to pytanie powinno znaleźć się w twoim poprzednim temacie
http://www.labview.pl/viewtopic.php?f=3&t=4805. Jeżeli ktoś go nie czytał to i tak nie ma pojęcia o co pytasz.
W swojej symulacji jako model czajnika przyjmujesz transmitancję 1/1+s. O ile może i to coś mówi o ogólnym zachowaniu się obiektu, to nie mówi o jego parametrach. Musisz ułożyć sobie równanie różnicowe z bilansu energii cieplnej (czyli zawierające parametry takie jak wymiary zbiornika, poziom wody w zbiorniku, ciepło właściwe cieczy itd.) i z niego wyprowadzić sobie transmitancję obiektu. To również będzie jakiś tam obiekt inercyjny, ale będzie zależny od podanych przez ciebie parametrów. Podmienić występujący w twojej symulacji obiekt 1/1+s, na wyliczony, podpiąć do niego kontrolki z niezbędnymi parametrami i voila!
Co rozumiesz przez "żeby mi sie to wyswietlało na Front panelu"? Jak wpiszesz, że zbiornik ma 1m wysokości to ma ci wyświetlić obraz wielkości metra? No chyba, że chcesz mieć kontrolkę "Wysokość zbiornika" wyświetlającą wartość 1m, ale analogiczne rzeczy masz w projekcie, więc wiesz jak to zrobić. Nie do końca rozumiem o co pytasz.
: 13 gru 2013 23:33
autor: Pitol
PPM na kontrolce i Create -> Property Node -> Scale -> Range -> i tutaj masz pole do popisu...
: 13 gru 2013 23:39
autor: may
Uhm, ok, odpowiedź Pitola to pewnie to o co ci chodziło. Teraz z kolei ja narobiłem bałagan. Pitol, jakiś merge tych 2 tematów? Albo przeniesienie środkowej części mojego posta do tamtego tematu, bo trochę się zrobiło zagmatwane, przepraszam.
: 14 gru 2013 10:10
autor: Pitol
Spoko, jakoś sobie koleżanka Zdenowa poradzi z tym. O ile nie będziesz pisał o darmowym paracetamolu albo innych takich nie będę ruszał wątków ;)
: 14 gru 2013 20:56
autor: Zdenowa
O napisze o co dokładnie mi chodzi. Mamy ten cały tank. chciałabym żeby użytkownik mógł sobie zmieniać jego wysokość i szerokość. Zastanawiam sie czy tutaj bardziej nie pasowało by : create-property node-housing size. nie mam pomysłu jak to zrobić...
: 15 gru 2013 10:55
autor: Pitol
Dobrze kombinujesz. Housing Size pozwala dynamicznie zmieniać rozmiar kontrolki. W czym więc masz problem?
: 15 gru 2013 14:30
autor: Zdenowa
nie wiem jak mam zrobić algorytm. spróbuje zaraz cos wymyślić w końcu to moja specjalność xD
: 16 gru 2013 11:16
autor: Jamal79
Zdenowa pisze:O napisze o co dokładnie mi chodzi. Mamy ten cały tank. chciałabym żeby użytkownik mógł sobie zmieniać jego wysokość i szerokość. Zastanawiam sie czy tutaj bardziej nie pasowało by : create-property node-housing size. nie mam pomysłu jak to zrobić...
Troche ryzykowne pozwalac urzytkownikowi na zmiane wysokosci i szerokosci. Zrob widelki z przedzialem tych wielkosci. Podejrzewam, ze twoje rownanie roznicowe mialo by problem z obliczeniami zbiornika wysokosci 1m i z szerokoscia np 1km...
: 18 gru 2013 09:58
autor: Zdenowa
udało mi się. I nie bedzie można wpisać 1km
dałam ograniczenia co by to wyglądało w miare normalnie. Jeszcze mi powiedzcie czy w customize moge do tego tanka dodać grzałke? przy zmianie wymiarów grzalka mi się przesuwa a ja chciałabym żeby ona była cały czas pod zbiorniczkiem (czyli moim czajnikiem).
Jeszcze drugie mam takie pytanie jak zrobić żeby zakładki tab control przełączać buttonem tym takim góra - gół? mam 2 zakładki i by mi to pasowalo tym bardziej że jak chciałam zrobić coś w stylu menu to wychodzi straszna kicha nie mogę znaleść w property node od tab control tych takich"guziczków " T-F .
AAAH! i dziękuje Panom za pomoc
: 18 gru 2013 11:08
autor: Jamal79
Z ta grzalka i zbiornikiem. Chyba najlatwiej by bylo wrzucic je do clustera i ustawic auto porzadkowanie wertykalne. Przetestuj moze sie uda.
Do zmian tabcontrola zrob eventa...
