struktura event nie wykrywa zmiany wartości boolean
: 10 gru 2013 14:47
autor: robaczek
Część,
niby już troszkę siedzę w labview i coś tam sobie ćwiczę, ale nie mogę pojąć dlaczego moje rozwiązanie nie działa. Próbowałem delikatnie zmieniać kod, ale nie daje to pożądanego efektu.
Po 10 iteracjach zmienia się wartość kontrolki boolean, ale struktura event jej nie wykrywa, chociaż mam ja zarówno przez struktura, jak i w każdym evencie.
Dlaczego tak się dzieje? Jakieś wskazówki?
: 10 gru 2013 15:06
autor: Jamal79
Event dziala tylko jak bedzie jakas akcja UI, z mechanizmu musisz uzyc innej struktury...
Ale jezeli podepniesz wartosc bolean w "Timeout case" z wartoscia twojej zmiennej do stopa. To zatrzyma dzialanie loopa, ale podejrzewam. ze nie oto ci chodzi.
Niestety wszelakie zdarzenia trzeba zalatwiac np, poprzez casy...
Zamiescilem snippeta,
1. zapisz na dysk
2. Drag&Drop'nij go na block diagram.
: 10 gru 2013 16:00
autor: robaczek
Tutaj mamy po prostu wyłączenie kiedy boolean się zmieni. Chodziło mi jak zrobić, aby warunek struktury event - "Boolean": Value Change się mógł wykonać. Ale skoro może się to wykonać tylko w przypadku UI, to problem rozwiązany, bo wiem dlaczego nie działało.
Dzięki!
: 10 gru 2013 17:43
autor: Pitol
Zdarzenie Boolean: Value Change możesz wywołać za pomocą metody Value Change (Signaling) na przycisku Boolean.
