Skala wykresu
: 09 lip 2013 15:27
autor: Woop
Witam, mam następujący problem. Jak na screenie widać jest tabela, z której są zczytywane wartośći a następnie jest wyświetlany Graph. Wartości na osi Y są bardzo małe, bo rzędu 0,0000x. Na wykresie jako, że oś Y ma amplitude w skali -1 do 1 widać tylko prostą kreskę przy 0. Jak można zmienic skalowanie wykresu? Mam zaznaczoną autoskalę obydwu osi tylko nie wiem czemu nie działa.
Skala wykresu
: 09 lip 2013 18:36
autor: hucul
Możesz wyłączyć autoskalę, po czym kliknąć dwa razy w jedynkę na osi Y i wprowadzić wartość jaka jest Tobie potrzebna. Analogicznie zrobić z ujemną częścią osi.
Choć skoro masz włączoną autoskalę to samo powinno sie przeskalować po wczytaniu liczb.
Re: Skala wykresu
: 10 lip 2013 01:48
autor: smiga
Woop pisze:Mam zaznaczoną autoskalę obydwu osi tylko nie wiem czemu nie działa.
Zazwyczaj działa, więc coś mi tu nie pasuje - podeślij swój kod to zobaczymy.
Re: Skala wykresu
: 10 lip 2013 09:06
autor: Woop
Podsyłam kod, w pliku excelortoIC trzeba podać ścieżkę do pliku z excelem, a nastepnie wybrać wartości dla START: column: 1 row: 1 i dla END: column: 2, row: 10000
Re: Skala wykresu
: 10 lip 2013 10:54
autor: smiga
Wszystko jasne, na wyjściu po konwersji ze string'a na numeric'a otrzymujesz I32, czyli liczbę bez przecinka ... więc po zaokrągleniu 0. Potrzebujesz tam liczb z przecinkami - DOUBLE'a (64 bit real)
Re: Skala wykresu
: 10 lip 2013 11:22
autor: Woop
Dzięki wielkie, faktycznie ma to sens, możesz mi powiedziec jak to zmienic bo szperam szperam i nie moge tego zmienic.
Re: Skala wykresu
: 10 lip 2013 11:46
autor: smiga
Najprościej:
Re: Skala wykresu
: 10 lip 2013 12:07
autor: Woop
Robi sie problem z konwersją do Data
Re: Skala wykresu
: 10 lip 2013 15:59
autor: smiga
To na pewno, ale tą Data potrzebujesz tylko do wyświetlania danych więc praktycznie do niczego. Wywal więc to Data i zrób nowe (prawym na tunel wyjściowy, Create Indicator ;) ). W głównym VI'u zrobisz sobie konwersję do stringa albo dodaj drugie rzutowanie na stringa, czyli tak jak było i będziesz miał dwa różne typy Data. Wyprowadź sobie oba z tego subvi'a.
Re: Skala wykresu
: 10 lip 2013 17:37
autor: Woop
Zrobiłem tak jak radziłeś lecz nie mam zielonego pojecia co zrobić w głownym VI. Tak jak na screenie(głownego VI), dane od z Cells idą do Table w innym kierunku. Co do konwersji, nie za bardzo rozumiem sensu konwertowania ze stringa do double i potem znowu do stringa. Zdaje sobie sprawę, że zadaje pewnie bardzo głupie pytania, ale naprawde jestem poczatkujacym uzytkownikiem i pewnych rzeczy po prostu nie rozumiem.
Re: Skala wykresu
: 10 lip 2013 19:41
autor: smiga
Mam nadzieję, że ten rysunek wszystko wyjaśni:
Re: Skala wykresu
: 11 lip 2013 10:27
autor: Woop
Teraz zrozumiałem, naprawde wielkie dzięki za pomoc. Jeszcze jedno pytanie, dodałem wyjscie array w subVI cells tak jak na Twoim screenie, jednak u mnie w głównym VI nie pojawia się wyjscie array z ikonki reprezentującej subVI cells. Probowalem na nowym VI dodać subVI cells, nadal są z niego tylko wyjścia: cluster out, refenum cluster out i data, nie ma array.
Re: Skala wykresu
: 11 lip 2013 10:44
autor: smiga
Musisz dodać tą nową kontrolkę Array jako terminal wyjściowy VI'a. W tym momencie wszystkie pola są zajęte, więc trzeba zmienić pattern (więcej terminali) - rysunek poniżej:
Jak już to zrobisz, klikasz na pusty terminal myszką, a następnie na Array (jak włączysz sobie CRT+H to w okienku zobaczysz jakie są podłączone)... zapisujesz VI i gotowe.
Re: Skala wykresu
: 11 lip 2013 11:15
autor: Woop
Działa! Jeszcze raz wielkie dzięki, dużo się nauczyłem ; )
