Etykieta subVI
MK_Zuk
Etykieta subVI
Post autor: MK_Zuk »
Szukałem w ustawieniach VI i niestety nie udało mi się tego znaleźć więc pytam.
Mam swojego subVI,
umieszczam go w kodzie programu i nadaję widoczność etykiety Label.
Zawsze pojawia się cała nazwa pliku łącznie z rozszerzeniem jako etykieta.
Zmieniłem nazwę okna, żeby nie była taka sama jak nazwa pliku
(File -> VI Properties -> Window Appearance), ale nie dało to rezultatów.
chciałbym np, żeby subVI o nazwie GPIO_config.vi miał domyślną etykietę GPIO config.
Jak więc nadać swoją etykietę label dla pliku?
Zuk
Etykieta subVI
Prawym na subVI -> Properties i tam możesz zmienić wartość pola Label.
MK_Zuk
Re: Etykieta subVI
Tak, to wiem.
Pytanie jest jednak inne.
Gdzie ustawić etykietę pliku,
żeby po PPM -> properties -> w polu label była domyślna nazwa inna niż tytuł pliku.
Myślałem, że File -> VI Properties -> Window Appearance pole Title name
będzie domyślą etykietą label.
Zuk
Góras
Etykieta subVI
Post autor: Góras »
Zuk obawiam się, że nie można jej ustawić: http://zone.ni.com/reference/en-XX/help ... ed_labels/
Wydaje mi się, że gdyby było to możliwe to np. bloczek Space Constant miałby label 'Space Constant' a nie 'Space Constant.vi'.
Etykieta subVI
Możesz zrobić sobie drobny skrypt, który zamieni Ci wszystkie widoczne labelki z *.vi na *
