proramowanie scada
: 03 sty 2013 01:04
autor: slimaktlen
Witam uzytkownikow forum, wybaczcie za lamerskie pytanie:
potrzebuje napisac wizulizacje i sterowanie kilku central wentylacyjnych ,mam sterowniki plc i komuter na ktorym ma byc wizualizacja,szukam programu typu scada do napisania tego ,przegladalem asix evo 7 ,SCADA PRO-2000 i natrafilem na taki opis w necie :"National Instruments LabVIEW środowisko do tworzenia systemów SCADA (graficzny język programowania)."
i tu moje pytanie czy tym programem uda mi sie to uczynic prosciej niz opisanymi wczesniej ?
Re: proramowanie scada
: 03 sty 2013 09:09
autor: PiDi
Witaj!
LabVIEW jak najbardziej nadaje się do tworzenia wizualizacji, nie jest to natomiast typowe oprogramowanie SCADA. LV to w zasadzie środowisko ogólnego przeznaczenia, z naciskiem na pomiary - oferuje dużo większe możliwości niż standardowe SCADA.
Na pytanie, czy "w LV da się prościej" jest tylko jedna odpowiedź: "zależy" :D Od wielu czynników - co chcesz tak naprawdę zrobić, pokazać, czym sterować, jak, jaki sterownik, jaka komunikacja, no i wreszcie - jakie masz doświadczenie w LabVIEW, systemach SCADA czy w programowaniu w ogóle. Jest jeszcze kwestia finansowa, bo jeśli to ma być naprawdę prosta wizualizacja, to ekonomia przemówi raczej przeciwko LV.
Dla mnie osobiście SCADA są strasznie oporne, ale to jest czysto subiektywna opinia oparta na kilku systemach, z którymi się spotkałem. W LV na pewno da się też zaimplementować jakąś nietypową funkcjonalność, ale też zapewne wymaga trochę więcej pracy przy podstawach. Oczywiście zamieść takie pytanie na dowolnym forum SCADA, to odpowiedzą Ci, że to w LV nie da się pracować, a ich system to szczyt przyjazności i elastyczności :D
proramowanie scada
: 03 sty 2013 09:22
autor: slimaktlen
witam,dzięki za odpowiedz, komunikacja modbus,proste sterownik xlogik, cos jak siemens logo, sterowanie w zasadzie zalczeniem i temperatura ,stopnie pracy wentylatorow i sprężarek,
o programowaniu nie wiem w zasadzie nic :D ,zaczynam od zera :)
ale jak dobrze widze wersja z 850 zmiennymi i modulami komunikacyjnymi to koszt 13 000 zl ?
: 03 sty 2013 10:30
autor: trooper
slimaktlen- jeżeli chcesz tylko zrobić system typowy dla SCADA to zrob to w dedykowanym środowisku jak np te, które wymieniasz. LabVIEW jest środowiskiem programistycznym, nie wchodząc w szczegóły mówi się że jest też językiem programowania, więc zrobisz tu niemal wszystko to co w Visual cpp. Możesz też doinstalować dodatkowe moduły dające dodatkowe funkcjonalności, jak np. programowanie sterowników, układy FPGA lub też DSC - Datalogging & Supervisory Control - to jest moduł SCADA do LabVIEW. Nawet mając te narzędzia, musisz programować, aby zbudować system. Do tego musisz trochę wiedzieć o programowaniu, zeby zrobić to dobrze i nagle nie utknąć na jakiejś głupocie. Stąd mam dla Ciebie dwa wyjścia - weź system o którym piszesz, lub nawet coraz popularniejszy ZENON i wyklikaj co się da z dodaniem prostych skryptow, lub zamów system w LabVIEW w firmie, która się na tym zna i zrobi to w rozsądnym czasie. No chyba, że sam chcesz taką firmę mieć - to wtedy inwestuj w LabVIEW i umiejętność programowania :)
