CRIO nie wykrywa modułów
: 28 gru 2012 21:20
autor: XQzMe
jak zwykle moje problemy dotyczą sprzętu... a mianowicie mam dostęp do cRIO-9073, NI9263 i NI9205. Chciałem zacząć zabawę z nimi i odpaliłem sobie tutorial CompactRIO Hands-On Tutorial- Basics I zacząłem od samego początku i dodałem moje cRIO do projektu i chciałem kliknąć aby dodać też moduły tzn klikam na nazwe mojego cRIO->New->Targets and Devices otwiera się okno i na liście folder CompactRIO Chassis klikam + ale nie wykrywa mi żadnego modułu (w sumie to nic nie pokazuje).
Proszę o pomoc.
PS sprzęt jest włączony do prądu i podłączony z komputerem za pomocą kabelka ethernetowego (czy trzeba użyć tu scrossowanego kabla??)
XQzMe
: 29 gru 2012 00:12
Sprawdź w MAXie (Measurement and Automation eXplorer) czy sprzet jest widzialny przez oprogramowanie NI.
Powinien pojawić się w Remote Systems: to pierwsze od czego należy zacząć.
Re: CRIO nie wykrywa modułów
: 29 gru 2012 18:33
autor: XQzMe
a mógłbyś podrzucić jakąś instrukcję konfigurowania cRIO bo MAX wyrzuca mi że cRIO jest podłączone ale nie da się rozwinąć dalej aby zobaczyć moduły itd. Jak otwieram cRIO to wyrzuca mi adres IP, model ale w system state pokazuje "Inconsistent IP Settings" nie wiem niestety jak to zmienić.
Gdyby ktoś mógł pomóc i wyjaśnić jak zacząć wszystko od nowa z prawdopodobnym resetem pamięci i wgrywaniem wszystkiego od nowa.
: 30 gru 2012 13:29
autor: TuChoLa
Jak łączysz cRIO bezpośrednio z komputerem to kabel powinien być scrossowany. Przy okazji jeśli po uzyskaniu połączenia będziesz miał komunikat o niezgodności wersji oprogramowania na PC i cRIO to trzeba dokonać aktualizacji oprogramowania, w skrócie robi się to tak:
- otwieramy Measurement and Automation Explorer (MAX)
- rozwijamy listę `Remote Systems` oraz listę pod naszym urządzeniem NI-cRIO
- klikamy prawym przyciskiem myszy na `Software` i wybierz opcję `Add/Remove Software`
- następnie rozwiń listę dotyczącą LabVIEW Real-Time zainstalowanego na komputerze i wybierz najnowszy sterownik
- po naciśnięciu `Next >>` nastąpi synchronizacja sterownika.
: 30 gru 2012 14:24
autor: PiDi
XQzMe pisze:a mógłbyś podrzucić jakąś instrukcję konfigurowania cRIO bo MAX wyrzuca mi że cRIO jest podłączone ale nie da się rozwinąć dalej aby zobaczyć moduły itd. Jak otwieram cRIO to wyrzuca mi adres IP, model ale w system state pokazuje "Inconsistent IP Settings" nie wiem niestety jak to zmienić.
Masz źle skonfigurowaną sieć. Musisz mieć kompa i RIO w jednej podsieci. Jeśli łączysz się kablem bezpośrednio z RIO, to najłatwiej ustawić IP kompa statyczne (np. 192.168.0.1, maska 255.255.255.0), a potem w MAX-ie ustawić RIO w tej samej podsieci (np. 192.168.0.2, maska ta sama) - po kliknięciu na RIO w MAX-ie wybierz na dole zakładkę Network Settings i tam ustaw co trzeba.
Jeśli nie da się zmienić ustawień sieciowych RIO, możesz zrobić mu reset tych ustawień - wyłącz RIO, włącz przełącznik "IP RESET" na obudowie, włącz RIO. W tym momencie powinno mieć adres 0.0.0.0 i być możliwe do konfiguracji. Nie zapomnij wyłączyć "IP RESET" przed ponownym uruchomieniem RIO.
