Hej,
Czy da się używać Actor framework w labview 2009?
Może można z nowszej wersji zapisać w wersji 2009?
dzięki
Actor framework dla LV2009
- spec.kolombo
Spec Kolombo
Spec Kolombo
Re: Actor framework dla LV2009
Zapisać da się, ale mam wątpliwości co do tego czy będzie działał - zapisywane do starszej wersji są wszystkie klasy w projekcie, ale klasy z której poszczególni Aktorzy dziedziczą (Actor i Message) chyba nie.
Daj znać czy działa.
- AF 2009.zip
- (385.06 KiB) Pobrany 375 razy
- spec.kolombo
Labview szuka w vi.lib\actorframework\... różnych plików. musiałbym mieć pewnie z tamtąd pliki w wersji lv2009.
Dzięki za fatygę
pozdrowionka
Dzięki za fatygę
pozdrowionka
Spec Kolombo
Spec Kolombo
