Aktywna zakladka
marcin-eek
Aktywna zakladka
Post autor: marcin-eek »
Witam. Mam pewne pytanie, a mianowicie:
W programie chciałbym wykorzystać tab control, żeby przedstawić poszczególne części programu w zakładkach, ale chciałbym zrealizować pewną rzecz, a mianowicie:
Chciałbym aby było widać która z zakładek jest aktualnie wybrana,
czyli np. każda z zakładek posiada własną diodę. Gdy wybierzemy którąś z zakładek, znajdująca się przy niej dioda się zaświeci, a gdy za chwile zmienimy na inna zakładkę, to zaświeci się dioda przy aktualnie wybranej zakładce?
Ogólnie rzecz biorąc, w zależności która zakładkę wybierzemy, zaświeci się odpowiadająca jej dioda.
Z góry dziękuję za pomoc
zakladki.vi
(5.97 KiB) Pobrany 432 razy
Aktywna zakladka
Użyj struktury CASE, do której podepnij wartość z TabControl. Dla każdej zakładki musisz przygotować oddzielny stan, w którym to będziesz ustawiał wartości T/F dla odpowiednich diód.
Mikrobi
Aktywna zakladka
Post autor: Mikrobi »
Jeśli diody to tablica Boolean.
Trzeba będzie sięgnąć troch ę głębiej do LAbVIEW, po Property Node, ale chyba warto :)
pomysł na rozwiązanie poniżej:
Ostatnio zmieniony 11 gru 2012 14:57 przez Mikrobi, łącznie zmieniany 1 raz.
Mikrobi
LabVIEW Champion, CLD, CPI
TMa
Re: Aktywna zakladka
Post autor: TMa »
Albo tak:
EDIT: potem możesz użyć "Array To Cluster" i rozstrzelić sobie diodki bo całym Front Panelu :ymcowboy:
(tło clustra oczywiście na transparent)
Arronax8
Post autor: Arronax8 »
TMa, świetny pomysł ;)
Może sobie także użyć Index Array w celu wydobycia poszczególnych diod dla zakładek :p
