XY Graph - są dane, nie ma wykresu.
: 11 lis 2012 14:04
Witajcie.
realizuje pewien vi związany z obróbką danych dostarczonych z Matlaba. Pobieram z ML dane i chcę je wyświetlić na wykresie... od trzech dni nad tym siedzę i albo błąd jest tak trywialny, że go nie widzę, albo jest to coś głębszego... stąd proszę Was o pomoc. Dodam, że próbowałem kilkunastu rozwiązań i albo efekt jest gorszy albo taki sam.
Dostaje z ML dane w postaci dwóch array's - dane pomiarowe oraz czas. Chce to wyświetlić na XY Graph.
Podaje je na bundle i XP Graph - efekt? Osie grafu zmieniają tak, jak by odbierał dane, probe wykazuje, że docierają właściwe wartości. A wykresu jak nie było tak nie ma... nawet punktów żadnych.
Próbowałem rozwiązać problem podłączając dane pod Graph różnymi sposobami, część widać na screenach.
W jednym z rozwiązań udało mi się uzyskać wykres, ale osie były odwrócone (odwracanie array's bloczkiem Reverse 1-D Array nie pomogło), ale i tak wyrysowywany był ciągle, przez co wykres cały czas zmieniał kształt (tak, mógłbym dodać jakąś pętle zatrzymania, ale wyrysowując wykres, poprzednie dane były zastępowane, tzn. wartości na osiach rosły wraz ze wzrostem wartości, zamiast trzymać przynajmniej początkową wartość w początku układu współrzędnych i tylko podwyższać wartość końca osi).
W związku z tym proszę o pomoc przy rozwiązaniu powyższych problemów:
1. rysowanie wykresu z XY Graph
2. jak już będzie rysował, to najlepiej tak, aby cały wykres był widoczny, a nie fragmenty (chodź tu mogę ostatecznie pomóc sobie, wyłączając auto-dopasowanie skali. lepiej żeby plot nakładał się dynamicznie, nawet jeśli początkowo będzie mniej widoczny).
Z góry serdecznie dziękuje za pomoc.
