Numeric Control - zapis, odczyt
1maciej1
Post autor: 1maciej1 »
Problem - używam w programie kilka Numeric Control.
Chciałby, żeby przy zamykaniu programu ich wartość gdzieś tam i jakoś tam została zapisana, zaś przy jego otwieraniu wczytana.
Z automatu, bez podawania ścieżek dostępu itp.
Program zamykam przyciskiem, a przy jego otwieraniu jest generowany krótki impuls logiczny (100ms).
Może by to wykorzystać?
Z góry dziękuję, pozdrawiam
skrzatswat
Post autor: skrzatswat »
Jeśli nie wykorzytujesz opisu kontrolek np. Tip Strip czy Description możesz je wykorzystać do przechowywania informacji.
Oto przykład:
Pamiętaj aby wpisać jakieś domyślne wartości do np. TipStripa (zależy czego używasz) bo inaczej będziesz dostawał błąd.
conioo
Post autor: conioo »
Możesz zrzucić wartości wszystkich Numeric control do pliku ini (Programming -> File I/O -> Config File VIs) po wciśnięciu przycisku konczącego działanie. Do czytania/zapisywania wartości do kontrolki możesz użyć Property Node: Value.
1maciej1
Re: Numeric Control - zapis, odczyt
Dzięki, będę próbował.
Rzecz jednak w tym, że zajmuję się LabVIEW od jakichś dwóch tygodni, więc nie mogę użyć wyrazu "znam" :(
Gdyby można bardziej łopatologicznie...
conioo
1maciej1
Dzięki. Wczoraj nie było kiedy, ale dziś będę kombinował.
Pozdrawiam.
