Sterownik LABVIEW do wzmacniacza mikrofalowego
Potrzebuje pomocy. Jestem na etapie pisania pracy inżynierskiej, niestety utknąłem przy pisaniu sterownika LABVIEW do obsługi wzmacniacza mikrofalowego firmy AR model 30s1g4. Od kilku tygodni przekopuje internet i nic konkretnego nie mogę znaleźć. Może ktoś z was miał już podobny problem i jest mi wstanie pomóc? albo posiada jakieś materiały dotyczące samego pisania sterowników lub coś na ten temat podpowiedzieć mi?
Z góry dzięki!
Z góry dzięki!
Witaj,
Zacznij od znalezienia manuala do tego urządzenia. Jeśli już go masz, to poszukaj tam w jaki sposób przesyłane są komunikaty między urządzeniem a np. komputerem. Niech chociaż przynajmniej będzie napisane po czym komunikacja leci (RS232, GPBIB, Ethernet, itp.). Najlepiej byłoby gdyby wszystkie możliwe instrukcje były dostępne. Jeśli nie, to trzeba będzie podsłuchiwać...
Na początek daj znać jak z tym manualem.
Re: Sterownik LABVIEW do wzmacniacza mikrofalowego
Mam pełnego manuala ze wszystkimi komendami, zapomniałem to dodać. Urządzenie może komunikować się po rsie, po usb, po ethernecie na czym mi najbardziej zależy ponieważ ma ono być wpięte do większego projektu gdzie wszystkie urządzenia są spięte w sieć.
No to teraz już z górki... Są funkcje do wysyłania informacji po TCP/IP. Z palety Data Communication -> Protocols -> TCP... UDP... i inne. Pobaw się tym, zobacz jak działa. Jak będziesz miał problem to pisz.
zdecydowałem sie jednak komunikować się ze sprzętem przez VISA. Wszystko idzie dobrze do momentu odczytu kiedy wywala mi za każdym razem Timeout. Jest to spowodowane tym że nie czyta mi znaku końca linii, a nie wiem jak to zmienić. Gdy wchodze w opcje połączenia VISA cały czas mam zaznaczone "Suppress End On Reads", odznaczenie tego pomaga tylko podczas danej sesji, nie zapisuje mi tej zmiany i gdy ponownie otwieram okno połączenia jest znowu to samo. Czy ktoś wie jak zmienić to na stałe?
Spróbuj pobawić się ustawieniami atrybutów do bieżącej sesji VISA. Np.
- visa.png (10.8 KiB) Przejrzano 11651 razy
Dzięki, zmieniłem to ale i tak wciąż wywala mi Timeout... tzn. błąd zniknął, natomiast samo urządzenie odpowiada Timeout`em. Macie jakieś propozycje co z tym zrobić?
Proponuję zacząć od przykładu Help>>Find Examples >> Basic Serial Read and Write
a potem poeksperymentować z tym:
po lewej: podstawowa konfiguracja, po prawej uzupełniona o niekonfigurowane zwykle pola i ich wartości domyślne - w tym miejscu jest pole do manewru.
Powodzenia.
Powodzenia.
Dzięki, spróbuje a tymczasem załączam wadliwy kod może to kogoś natchnie.
Możesz pomęczyć jeszcze atrybut Termination Character.
Ponadto niektóre urządzenia wymagają zakończenia komendy średnikiem (np. "*IDN?;\r\n"). Sprawdź dokładnie dokumentację do urządzenia
- term.png (11.78 KiB) Przejrzano 11527 razy
