Dwa różne urządzenia po RS485
: 07 sie 2012 09:40
autor: 1125
Chciałem ostatnio podpiąć po RS485 (modbus rtu) dwa różne typy urządzeń. Udało mi się to zrobić z jednym małym "ale" musiałem użyć dwóch kabli żeby były na różnych COM-ach. Próbowałem też otwierać port - odczytywać z pierwszej grupy - zamykać - otwierać - odczytywać z drugiej grupy - zamykać. Ale niestety nie udało mi się tego dokonać na jednym porcie. Tak na logikę to przecież powinno działać z zamykanie portu, a nie chce. Czy ktoś może ma jakiś pomysł albo może już coś takiego zrobił? (pomijając już fakt że serwer MODBUS mi nie działa, próbowałem temat poruszyć w innym wątku ale bez rezultatu, nawet gość z NI mi nie pomógł)
: 08 sie 2012 14:42
autor: Jamal79
niemozesz poprostu zakupic konvertera z RSa na USB i w LV otwierac te porty??
A jakie urzadzenia chcesz podiac?? moze jest mozliwoc wyizolowac sygnaly podpiac przez jaka badz karte pomiarowa?? Jest wiele "kombinowanych/typowo polskich" rozwiazan :)
: 08 sie 2012 14:58
autor: czab
Nie napisales, jaki problem wystepuje z polaczeniami i jakiego rodzaju bledy otrzymujesz. Jednak zanim zaczniemy mowic o problemach w sofcie, warto upewnic ze czy hardware jest na pewno OK.
- Czy nie przydalyby sie rezystory terminujace?
- Czy oba urzadzenia i nadajnik pracuja na jednakowym baudrate?
- Czy w obu urzadzeniach mamy jednakowo skonfigurowany typ transmisji (1-wire/2-wire)?
- Czy przypadkiem urzadzenia na magistrali nie maja nadanego takiego samego adresu?
: 09 sie 2012 07:46
autor: 1125
Jeżeli chodzi o transmisje to wszystko ustalam tak samo dla obu urządzeń, wydaje mi się że port się fizycznie nie zamyka przy transmisji. Stosuje kabel USB/RS485 bo jest tanio, karty pomiarowe nie wchodzą w grę bo rozwiązanie to jest zbyt drogie. Adresy też są różne, sprawdzę jeszcze raz wszystko i postaram się wrzucić kod jutro.
Wszystko udało mi się zrobić, trzeba poustawiać oba urządzenia tak żeby pracowały w takiej samej konfiguracji. Ważną rzeczą okazały się opóźnienia, otóż urządzenia nie dawały odpowiedzi dlatego że poprostu nie zdążały.
Pozdro
