Analiza obrazu, cech sygnału
: 17 cze 2012 17:19
autor: saliom87
Muszę zrobić projekt w labView, a za bardzo nie wiem jak się do tego zabrać, dodatkowo czas mnie goni.
Znalazłem materiały co do wykrywania kształtów
viewtopic.php?f=19&t=3229, chciałbym jeszcze... krawędzie, kolory, prowadzący nie wykluczył innych cech.
Strasznie się gubię w tym labView ,a w dodatku mam braki z elektroniki a mój angielski angielski nie zachwyca
więc stoję w miejscu z projektem
Re: Analiza obrazu, cech sygnału
: 17 cze 2012 18:37
autor: saliom87
W tym przykładzie z rozpoznawaniem kształtów mam błędy
: 17 cze 2012 19:40
autor: may
Twój opis problemu jest dość skąpy. Domyślam się, że ten obrazek który wrzuciłeś to jest kawałek przykładu który dostałeś od kogoś ze słowami "hej, zobacz to sobie, tak mniej więcej ma być ten projekt zrobiony". Ciężko tutaj powiedzieć, że masz "błędy" bo program się po prostu nie uruchamia. Masz w nim 3 subVije (te z domyślną ikoną), którą są wyszarzone czyli LabVIEW nie wie co to takiego. Albo ten ktoś kto dał ci ten program zapomniał dać ci te subVIje albo LabVIEW ich po prostu nie znalazło. Podczas ładowania tego głównego VIja LabVIEW powinno sypać błędami że nie znalazło jakiegoś subVIja, podaj wtedy ścieżki do tych subVIji. Poustawiaj wszystko tak, żeby nie było wyszarzonych VIji, pourywanych kabli (czyli takich z X na środku) i żeby projekt się chociaż uruchamiał.
Jeżeli program ma błędy które uniemożliwiają uruchomienie przycisk run będzie miał kształt "złamanej strzałki". Po jego kliknięciu LabVIEW wylistuje ci wszystkie błędy, przez które nie może uruchomić programu. Uporaj się z nimi, (albo chociaż wrzuć zrzut tej listy na forum) a potem możemy myśleć dalej co jest źle w programie.
: 17 cze 2012 23:06
autor: saliom87
: 17 cze 2012 23:42
autor: Garreth
Zanim zaczniesz sprawdzać na ślepo jakieś losowe VIki znalezione po necie, przemyśl algorytm wykrywania trójkątów. Taki sam, jaki byś użył w innym programie (matlab, c , ect.). Potem, otwórz labview, i po kolei staraj się zrealizować każde zadanie. Sprawdź jakie bloczki masz dostępne w palecie Vision i działaj. My nie wyczarujemy tych brakujących subVI, jeżeli Ty nie wiesz co w nich powinno być:)
: 18 cze 2012 00:49
autor: saliom87
Jak jeszcze raz pobrałem projekt, to więcej kodu mi się załadowało ale tym razem dostaje jakieś dziwne błędy. Co do napisania napisania kodu rozpoznawania trójkątów to nie mam pojęcia jak to zrobić
Niby znakazlem rozwiazanie, ale bardzo rozumiem?
Kod: Zaznacz cały
..to close access to the file prior to generating the new reference for the AVI file.
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/IMAQ-Vi ... d-p/752141
: 19 cze 2012 15:12
autor: saliom87
hallo?
: 19 cze 2012 16:29
autor: Jamal79
hallo, hallo!
Kolega sobie pomyslal chyba, ze sie zaloguje i otrzyma projekt tak po prostu w prezencie.
Ten przyklad, ktory tu nam przedstawiles, wymaga Add-ona "IMAX Vision" masz takowego zainstalowanego ??
: 19 cze 2012 18:02
autor: Garreth
A błąd file access denied oznacza przeważnie brak dostępu do pliku przez LV, może jest otwarty w innym programie?
No gotowe projekty to się zleca w innym dziale tego forum;)
: 20 cze 2012 23:34
autor: saliom87
Omg ale baran ze mnie, miałem bledną ścieżkę do file path
: 21 cze 2012 00:31
autor: Garreth
Cóż... Jest taki bloczek check if file exists, na przyszłość polecam jego stosowanie;)
