Front panel - mały problem
: 26 maja 2012 21:31
autor: siema24
Cześć, mam problem z wyświetlaniem elementów na FP. Mianowicie jak zrobić aby gdy użytkownik wybierze "Wybór użytkownika" z menu (ring) "Sposób wyboru bitów sygnału modulującego" to poniższe dwie kontrolki "Częstotliwość zmiany bitów sygnału modulującego" i "Sygnał modulujący" stały się niewidoczne lub jeszcze lepiej - nieaktywne ("na szaro")?
http://imageshack.us/photo/my-images/839/61745860.png
Pewnie nie jest to skomplikowane więc może odpowiedź na to pytanie zajmie komuś chwilę a ja oszczędzę czas na szukaniu? Z góry dzięki
: 26 maja 2012 21:45
autor: MicMac89
Na diagramie blokowym kliknij prawym przyciskiem myszy na kontrolkę/indykator, który chcesz wyłączyć (Disable). Następnie wybierz: Create->Property Node-> Disabled. Masz wówczas do wyboru 3 stany:
- Enabled
- Disabled
- Disabled&Grayed Out
Wybór konkretnego stanu uzależnij od wartości kontrolek wedle uznania. W razie pytań pisz
: 27 maja 2012 18:24
autor: siema24
Działa. Wielkie dzięki
Disabled trzeba było zmienić na "change to write" o tym zapomniałeś o ile się nie mylę. Pozdrawiam
: 27 maja 2012 19:39
autor: MicMac89
Nie zapomniałem, pominąłem, gdyż uznałem to za coś oczywistego
Re: Front panel - mały problem
: 06 cze 2012 15:37
autor: siema24
Wiadomo wiadomo, ja LV dopiero poznaje od podstaw...
: 06 cze 2012 18:31
autor: MicMac89
W takim razie przepraszam za pominięcie tego punktu. Napisałem, że jest to oczywiste, gdyż chcemy zmieniać ten parametr, czyli opcja Write. Poradziłeś sobie samemu, co na pewno da Ci więcej niż przedstawienia po kolei, gdyż wyrobi nawyk poszukiwania różnych opcji w menu kontekstowym, co w LabVIEW jest częstą operacją. Gdybyś miał jeszcze jakieś pytania to pisz
