LabView 7.0 a 7.1?
: 29 wrz 2005 16:05
autor: MasterCheat
Czy jest jakiś sposób na to, aby w LabView 7.0 otworzyć pliki VI zapisane w LabView 7.1?
Re: LabView 7.0 a 7.1?
: 29 wrz 2005 16:37
autor: bogdani
Oczywiście. Można poprosić osobę, która ma LV 7.1, aby zapisała plik w wersji LV 7.0
To jedyna znana mi opcja.
: 29 wrz 2005 16:56
autor: MasterCheat
bogdani pisze:Oczywiście. Można poprosić osobę, która ma LV 7.1, aby zapisała plik w wersji LV 7.0
:lol:
ale to i tak mnie śmieszy, że w takim oprogramopwaniu jak LabView nie zadbali o to aby programy były domyślnie kompatybilne chociaż o jeden poziom w dół. ROzumiem że jak się przechodzi z 6.0 na 7.0 to dużo skok, ale przy przejściu z 7.0 na 7.1 to już lekka porażka...
: 29 wrz 2005 19:01
autor: bogdani
To nie jest lekka porażka. W nowej wersji pojawiło się kilka rzeczy, m.in. nowe Express VI-je, które w poprzedniej wersji nie występowały.
Dlatego też, jeśli nie występują w programie żadne elementy, które dostępne są tylko dla wyższej wersji, można ten program bez problemu zapisać w niżeszj wersji, w innym wypadku jest to nie możliwe bez modyfikacji programu.
: 29 wrz 2005 20:32
MasterCheat pisze: ROzumiem że jak się przechodzi z 6.0 na 7.0 to dużo skok, ale przy przejściu z 7.0 na 7.1 to już lekka porażka...
hm... a z 6.1 mozna wrócić łatwo do 6.0 ? Mam na myśli strukturę
event...? Zadziwiająco łatwo spekuluje się
co się powinno zwłaszcza jesli podświadomie jak sądzę (bo nie jest to chyba świadome...?
) szuka się analogi w numerach wersji do liczb DBL
Poważniej: jest wiele zmian w silniku, różnice w wywołaniach i realizacji zadań. Zapisanie plików do niższych wersji owszem jest możliwe, ale na
wyraźne życzenie. MOŻNA zapisać do wersji 7.0 w wersji 7.1.
: 10 lis 2005 09:05
autor: decyl
dokładnie - słyszałem że cały engine pomiędzy 7.1 a 7.0 jest zmieniony, dużo bardziej niż pomiędzy 6.1 a 7.0
