Zastąpienie wartości w tablicy.
: 23 kwie 2012 12:56
autor: giverone
Mam daną tablicę i chciałbym odszukać w niej wartości, które są mniejsze od pewniej zadanej przez użytkownika wartości i następnie zamienić je wartościami zerowymi. Proszę o pomoc, bo nie mam koncepcji jak to zrobić.
: 23 kwie 2012 13:07
autor: MK_Zuk
Można do tego celu wykorzystać pętlę FOR.
Wprowadzasz swoją tablicę do tunelu autoindeksowanego
i wewnątrz fora masz dostęp do kolejnych elementów tablicy.
Sprawdzasz warunek większości i przy pomocy bloczka true/false lub struktury case przepuszczasz lub przypisujesz wartość 0
wyjście także jako tunel autoindeksowany.
Zuk
Re: Zastąpienie wartości w tablicy.
: 23 kwie 2012 13:11
autor: giverone
A co to jest tunel autoindeksowany?
*Doczytałem. Dzięki za pomoc. Działa tak jak powinno
: 23 kwie 2012 15:50
autor: giverone
I kolejny problem związany z zawartością tablicy.
Jest dana tablica. Chciałbym znaleźć w niej pierwszą wartość z pewnego przedziału, np. od 2 do 3 oraz uzyskać jej indeks. Próbowałem korzystać z bloczku "Search 1D array", ale tam zwraca indeks tylko konkretnej wartości.
: 23 kwie 2012 18:15
autor: PiDi
To jest dokładnie to samo, co pierwszy problem. Przydać się może jeszcze prawy klik na pętlę for -> Conditional Terminal. To pozwoli zatrzymać pętlę po znalezieniu pierwszego elementu spełniającego warunek.
