Stałe wartości w Array
: 22 kwie 2012 15:33
autor: Arronax8
Troszkę głupie pytanie, ale mnie jako początkującego rozkłada ;)
W jaki sposób wstawić do tabeli stałe wartości? Tak żeby w każdym polu tabeli była dana wpisana wartość na stałe.
Re: Stałe wartości w Array
: 22 kwie 2012 17:43
autor: may
Prawdopodobnie chodzi Ci o Array Constant. Dodajesz go klikając prawym na diagramie blokowym i wybierając Programming -> Arrays -> Array Constant. Typ danych w tabeli ustawiasz poprzez wstawienie (przeciągnięcie i upuszczenie do środka) do niej odpowiedniego typu czyli przykładowo Numeric Constant dla liczb albo String Constant (tak, zgadłeś! dla stringów). Następnie rozciągasz sobie swoją tabelę do odpowiedniego rozmiaru albo przeklikujesz się strzałkami. Aby zmienić liczbę wymiarów tablicy rozciągasz w okienko z indeksami tablic, lub klikasz prawym na tablicę i wybierasz Add Dimension / Remove Dimension. Wartości wpisujesz klikając na odpowiednie pole.
: 22 kwie 2012 18:04
autor: Arronax8
Tak, dokładnie o to mi chodziło. Wielkie dzięki!
Teraz coś trudniejszego zapytam.
Chcę mieć tą tabelę widoczną we "front panel". Oczywiście mógłbym dać "change to control", ale to mnie nie satysfakcjonuje, bo wtedy można zmieniać wartości.
Jak wiadomo, chcę mieć je cały czas stałe.
: 22 kwie 2012 18:11
autor: may
Dokładnie tak jak na pokazałem na rysunku. Indykator podpięty do stałej.
: 22 kwie 2012 18:23
autor: Arronax8
Aaa, takie kombinowanie. Myślałem, że da radę jednym kliknięciem wyświetlić ją na panelu ;)
Na dobrą sprawę, szybciej jest zrobić Arraya, wrzucić controlki i dać Data Operations --> Make Current Value Default.
Tylko w tym wypadku wartości może pozmieniać nadgorliwy uczeń.
: 22 kwie 2012 22:09
autor: PiDi
Arronax8 pisze:
To plus prawy klik -> Advanced -> Enabled State -> Disabled i po uruchomieniu już nie można zmieniać wartości (ale nadal można w czasie edycji).
: 23 kwie 2012 15:50
autor: Arronax8
Kolejna przydatna funkcja. Dzięki!
